Hello Sofistik people!
I want to create a doube-T-beam bridge in Teddy the axes being based on geometric curves
(GAX). To connect the two beams with each other I tried to create a structural surface from two secondary alignments (GAXS). Unfortunately, structural lines
do not allow refercing to these curves. I tried to work around with the main alignment and offsets but still errors. Is this even possible? Please find attached an example file. Thanks for your help!
Ich möchte eine Doppel-T-Träger Brücke mithilfe geometrischer Kurven erstellen. Hierzu leite ich zwei sekundäre Achsen ab, die ich mit einer Fläche verbinden möchte. Leider können sich Strukturlinien
nicht auf sekundäre Achsen
beziehen. Ich habe einige Workarounds probiert, die nicht funktionieren. Ist so eine Fläche überhaupt möglich? Anbei ein Beispiel. Lieben Dank für jede Hilfe!
Cheers,
Jan
test.dat (2.6 KB)
Here you can see that the offsets are not working…
GAX A1 TYPE LANE TYPC POLY TITL ‘Main Alignment’
GAXC X Y Z
0 0 -7000
10000 4978 -7133
20000 9246 -7266
30000 12804 -7399
40000 15652 -7532
50000 17790 -7665
60000 19218 -7798
70000 19936 -7931
80000 19944.000000000004 -8064
90000 19242 -8197
100000 17830 -8330
110000 15708 -8463
120000 12876 -8596
130000 9334.000000000007 -8729
140000 5082 -8862GAXS ID A1 IDS A Y 2750 Z -0
GAXS ID A1 IDS B Y -2750 Z -0SLN 1000 1 2 REF A1 EYA 2750 EYE 2750
$ Not working either
$SLN 1000 1 2 REF A1
$SLN 1001 1 2 REF ‘A’
SLN 1001 3 4 REF A1 EYA -2750 EYE -2750
SLN 1002 1 3
SLN 1003 2 4$SAR 1 MNO 1 T 200
$SARB OUT NL 1000,1001,1002,1003
