Hallo Community,
Ich beschäftige mich mit einem Projekt, bei dem unterschiedliche Ansätze zur Modellierung der Verbindung zwischen Stütze (STAB) und Fundament (QUAD) untersucht werden. Eine der Varianten verbindet die Stütze mithilfe den Kopplungen zur Fundamentplatte, wobei die gekoppelten Knoten der Platte nur mit dem unteren Knoten des Stabes verbunden wird. Die gekoppelte Fläche entspricht dem Stützenquerschnitt.
Wenn ich aber berechnen lasse, stehen die Durchstanzenkräfte Vz aus Platten-Querkraft und Vz aus Knotenkraft im Report. SOFiSTiK erkennt aber die Durchstanzenkraft Vz aus Platten-Querkraft nicht. Und rechnet nur mit Vz aus Knotenkraft, die 0,0 kN beträgt.
Meine Frage somit ist: Was und wo kann ich einstellen, damit SOFiSTiK den größten Wert von beiden nimmt.
------- Englisch Version -------
Hello Community,
I am working on a project where different approaches to modeling the connection between the column and the foundation are being investigated. One of the variants connects the column (STAB) to the foundation slab (QUAD) using couplings, where the coupled nodes of the slab are only connected to the lower node of the column. The coupled area corresponds to the cross-section of the column.
When I let it calculate, the punching forces Vz from plate shear force and Vz from node force are in the report. However, SOFiSTiK does not recognize the punching force Vz from plate shear force. And only calculates with Vz from node force, which is 0,0 kN.
My question thus is: What and where can I adjust so that SOFiSTiK takes the larger value of the two.
