Ich habe seit neustem einen Darstellungsfehler in der SSD 2020. Sobald ich nach dem Startmenü ein Projekt öffne verzeiht es die ganze Anzeige und ein Arbeiten wird unmöglich.(siehe Bild) Da es eine Studentenlizens ist wurde mir der Zugang zum Support verwehrt. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen und hat eine Idee.
Hallo Philipp,
es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem mit dem Animator.
Mit neueren Intel Graphic Chips ist der Animator unter umständen nicht mehr kompatibel.
Wir arbeiten derzeit an einer langfristigen Lösung bei der wir den Animator durch ein neues Darstellungstool ersetzen werden.
Währenddessen gibt es die Möglichkeit die vorhandenen Grafikkarten anzupassen:
Sie haben zusätzlich eine dedizierte Grafikkarte, welche Sie priorisieren müssten
Sie verwenden nur eine Intel Grafikkarte und müssten den Treiber auf die Version 25.xxx downgraden
vielen lieben Dank für die Antwort! Habe eine zusätzliche Grafikkarte an Board. Habe diese Ausgewählt und neu gestartet. Danach hat es wieder geklappt!
