Die folgende Code sind ein Beispiel von Teddi, nämlich “train_bri2.dat”. Warum funktioniert die Newmark’ Methode nicht (default)? Alle implizite Integration Methode sollten stabil sein. Und woher weißt man die folgende vier Integrationsmethode (z.b. Wilson’s methods ) besser funktionieren?
+prog dyna urs:10
KOPF DYNAMIC PASSING OF TRAINS WITH INTERACTION
STEP 0.005 700/#V $ DEFAULT DOES NOT WORK AT ALL ! s
$STEP 0.005 700/#V DEL 0.6 $ BETTER, BUT STILL NOT SUFFICIENT
$STEP 0.005 700/#V DEL 0.8 $ ACCEPTABLE IN GENERAL
$STEP 0.005 700/#V THE 0.7 $ ACCEPTABLE IN GENERAL
$step 0.005 700/#v the 1.0
$ STEP 0.001 700/#V THE 1.4 $ THIS WORKS BEST
$LF 113 $ TRACK IRREGULARITIES LATERAL/VERTICAL/CROSS
LF 100 $ LOAD TRAIN ALONG EDGE 1 WITH AUTOMATIC TIME VALUES
CONT NR 1 V #V 0.0 LFUT - LFUV 113 LFUR -
Vielen Dank für Ihre Hilfe
