Ich habe einen Querschnitt aus Holz und Beton mittels QUAD-Elementen eingegeben und lasse an dessen Unterseite die Einheitsbrandkurve anliegen. Mein Problem ist, dass die Temperaturverteilung nach der Berechnung keine plausiblen Ergebnisse liefert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der Eingabe des Querschnitts oder beim Aufstellen der Randbedingungen einen Fehler habe.
Vielen Dank im Voraus!
Hier ist meine Eingabe:
+PROG AQUA urs:1
KOPF Brandverhalten Holz-Beton-Verbund-Decke
NORM EN 199X-200X
ECHO MAT
BETO 1 C 40 BEZ ‘Betondecke’ RHO 2300 ; HMAT 1 TYP FOUR NSP 0.10
HOLZ 2 ART GL GKLA 28C BEZ ‘Brettschichtholz GL28c’ ; HMAT 2 TYP FOUR NSP 0.20
ende
+PROG SOFIMSHA urs:2
SYST ART POSQ GDIV 1000
UNIT 0
$Knotenpunkte definieren
KNOT NR 100 Y 0.12[m] Z 0.38[m]
KNOT NR 101 Y -0.12[m] Z 0.38[m]
KNOT NR 102 Y -0.12[m] Z 0.133[m]
KNOT NR 103 Y -0.12[m] Z 0.1[m]
KNOT NR 104 Y -0.10[m] Z 0.1[m]
KNOT NR 105 Y -0.10[m] Z 0.145[m]
KNOT NR 106 Y 0.10[m] Z 0.145[m]
KNOT NR 107 Y 0.10[m] Z 0.1[m]
KNOT NR 108 Y 0.12[m] Z 0.1[m]
KNOT NR 109 Y 0.12[m] Z 0.133[m]
KNOT NR 200 Y 0.52[m] Z 0.133[m]
KNOT NR 201 Y -0.52[m] Z 0.133[m]
KNOT NR 202 Y -0.52[m] Z 0[m]
KNOT NR 203 Y 0.52[m] Z 0[m]
KNOT NR 204 Y 0.12[m] Z 0[m]
KNOT NR 205 Y -0.12[m] Z 0[m]
KNOT NR 206 Y 0.12[m] Z 0.145[m]
KNOT NR 207 Y -0.12[m] Z 0.145[m]
GRUP 1
QUAD NR 1 109 204 203 200 MNR 1 $Betonquerschnitt
QUAD NR 2 103 205 204 108 MNR 1
QUAD NR 3 105 104 107 106 MNR 1
QUAD NR 4 201 202 205 102 MNR 1
GRUP 2
QUAD NR 5 101 207 206 100 MNR 2 $Holzquerschnitt
QUAD NR 6 106 107 108 206 MNR 2
QUAD NR 7 207 103 104 105 MNR 2
ENDE
+PROG HYDRA urs:3
KOPF FEUEREINWIRKUNG
SYST DIMT MIN DIMQ KW ; ECHO VELO NEIN ; ECHO POT
$ ECCS 1981 / ISO-834 / DIN 4102
STEP 180 1.0 ; PLF HP 20.0 ; ECHO STEP 10 ; STEU MITE 50
LF 1
let#10 0.0
loop 181
FUNK #10 20.0+345LGT(8.0#10+1.0) 1
let#10 #10+1.0
endloop
RAND SPEZ 0.025 109 200 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.65 F 1 $Concrete surface => WERTE ANPASSEN
RAND SPEZ 0.025 109 206 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.80 F 1 $WOOD surface => WERTE ANPASSEN
RAND SPEZ 0.025 100 206 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.80 F 1 $WOOD surface => WERTE ANPASSEN
RAND SPEZ 0.025 100 101 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.80 F 1 $WOOD surface => WERTE ANPASSEN
RAND SPEZ 0.025 101 207 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.80 F 1 $WOOD surface => WERTE ANPASSEN
RAND SPEZ 0.025 102 207 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.80 F 1 $WOOD surface => WERTE ANPASSEN
RAND SPEZ 0.025 102 201 DELT 0.5 VP 1.0 EPS 0.65 F 1 $Concrete surface => WERTE ANPASSEN
ENDE
+PROG WING urs:4
KOPF BRAND
SIZE DINA -URS M 2.75 RAND NEIN FORM STAN
BEOB STAN 1.0 ACHS POSZ
FILL RGB ANZ 0 LICH AUS
FILL 1 FARB 15 INDX 101 ROT 0.1 GRUE 0.1 BLAU 1.0
FILL 2 FARB 15 INDX 101 ROT 0.5 GRUE 0.5 BLAU 0.5
FARH F5 101
LEGO FSKL AUS
STRU NUME MATL SCHR 0.5 FILL FLAE
LF 1 60*60
GRUP 1,2
HOEH TEMP 0 900 100
FILL TYP RGBH VON 0 BIS 1000 DELT 20
FILL UNTE,OBEN FARB 15
LEGO FSKL EIN
STEU GSTR KONE
LOOP#1 60
LF 1 T (#1+1)*120
QUAD TEMP SCHR NEIN FILL FLAE DARS DHOH MITT NEIN
ENDLOOP
ENDE
