ich bin dabei die Bewegungsform Gehen von Personen auf einer Fußgängerbrücke abzubilden. Dabei habe ich folgendes Teddy-Beispiel (DYNA9_WANDERLAST) gefunden:
PROG DYNA
KOPF Fussgänger mit automatischer Schrittfunktion
GRUP 0 ; STEU MCON 2
ECHO LAST
LET#DX 0.70 PACING WIDTH
LET#F1 2.10 PACING RATE in HERTZ
LET#V #DX*#F1 SPEED
LET#DT 0.05 TIMESTEP
LET#N DIV(30/#v/#dt)
STEP #n #dt
LF 91 ; LAST 0 PY 1.0
FUNK MULT ; FUNK S WALK $ has to be defined first !
CONT NR 10 V #V
HIST U-Y 2 24 LFSP 91
ENDE
ENDE
Leider ist es mit den aktuellen Versionen von Sofistik so nicht mehr implementierbar, da die Funktion (FUNK) und der davor eingegebene Ausdruck (LAST) vorab wohl in SOFiLOAD definiert werden muss (für was steht LAST?).
Das habe ich getan. Mein Programm sieht nun folgendermaßen aus:
+prog sofiload urs:36.1
kopf Lastfunktion
lf 65 ‘NONE’
knot 801 pzz 1
funk t 0.5624 s -0.4 tmin 0 tmax 20
ende
+prog dyna urs:36.2
kopf gehen bachmann
mass 0
echo opt vers,velo,acce voll
seit unia 6
grup - rada #a radb #b
step n 4000 dt #dt bet 0.25 del 0.5 THE 1.0
lf 65 fakt 1
cont nr 10 v 1.5
$ Veränderliche Last entlang des Randelements 1 mit Geschwindigkeit 1.5 m/sec
hist a-z von 102 142 lfsp 100 $Beschleunigungsaufnahme
hist u-z von 102 142 lfsp 101 $Verschiebungsaufnahme
AUSW u max 100
ende
Mein Problem hierbei: Die Last wandert nicht und bleibt an dem Knoten stehen. Habt ihr eine Lösung für das Problem?
Über Hilfe/Anregungen würde ich mich freuen! Vielen Dank
