zurzeit versuche ich eine Segmentbrücke mithilfe von SOFiPLUS zu modellieren. Das Tragwerk ist als Schalenmodell abgebildet. Die Segmentfugen werden über Linienfedern abgebildet. In meinem gegenwärtigen Stand habe ich die Federn so modelliert, dass sie auf Druck- sowie auf Querkraftbeanspruchung sehr steif sind - also entsprechende Schnittgrößen ohne größere Deformationen übertragen - und unter Zubeanspruchung ausfallen.
Es ist somit eine Vorspannung notwendig, um das System berechnen zu können. Diese Vorpannung möchte ich - wie in dieser Bauweise üblich - ohne Verbund modellieren. Dazu habe ich mich an die Teddy-Anleitung gehalten und die Vorgaben entsprechend auf die Eingabemöglichkeiten im SOFiPLUS übertragen.
Laut der Teddy-Anleitung (AQB) muss zur Modellierung eines unverpressten Spannstranges folgendes Erfüllt sein:
SAi > IBA1 und SAi < IBA2
Aufgrunddessen habe ich zunächst meine Vorgaben im CSM bzw. der Definition der Spannglieder wie folgt vorgesehen:
Bauabschnittsnurmmer 10: Eigengewicht
Bauabschnittsnurmmer 20: Vorspannung (!)
Bauabschnittsnurmmer 25: Kriechen bis Ausbaulast
Bauabschnittsnurmmer 30: Ausbaulast
IBA1 (Einbau der Hüllrohre): 20
IBA2 (Verpressen der Hüllrohre): 9999
IBA3 (Ausbau der Hüllrohre): 0
Mit dieser Vorgabe rechnet das System fehlerfrei - allerdings kommt es bei der Berechnung der Einzellastfälle im SSD zu einer Warnung, die bereits in diesem Forum behandelt wurde:
+++++ Warnung Nr. 274 in Programm TLOG
Ohne Eingabe zu GRUP…BA werden alle QUAD-Plattenspannglieder mit
nachträglichem Verbund in diesem Lauf als verpresst angesetzt (vgl. GRUP BA)!
So wie ich die entsprechende Antwort gedeutet habe, kann die Warnung Nr. 274 ignoriert werden, wenn im Nachgang die Simulation des Bauablaufes mit dem CSM erfolgt. Ist dies korrekt? Ich bitte die wiederholte Nachfrage zu entschuldigen - diese ist m. E. notwendig, da dieser Part in der ursprünglichen Beantwortung leider zu kurz kommt.
Auch interessiert es mich im Allgemeinen, ob mein Modellierungsansatz für eine Vorspannung ohne Verbund bzw. unverpresste Spannstränge korrekt erfolgt ist.
Vielen Dank für Ihre bzw. eure Mühen sowie beste Grüße
Marvin
