kleine Frage; Was ist der Unterschied zwischen normalen Feder (FEDE) und Federn aus Bettung (RAND)?
Vielen Dank
mfg
Naser
Vielen Dank
mfg
Naser
Hallo Naser,
der Unterschied zwischen FEDE und RAND in SOFiMSHA ist im Handbuch erklärt.
SSD / TEDDY > Hilfe > Handbücher > Alle Handbücher… > sofimsha > Kapitel 3.12 RAND -Elastische/starre Lagerung → elastische Bettung
Die Bettung durch Federn erzeugt eine Knotenlagerung. Die Bettung durch Randelemente berĂĽcksichtigen jedoch auch die kontinuierliche Bettung durch eine Federmatrix.
“Vergleichsrechnungen haben ergeben, dass durch das Randelement mit kontinuierlicher Bet-
tung der elastisch gebettete Stab wesentlich besser aproximiert wird als bei einer Berechnung
mit Einzelfedern.” (SOFiMSHA-Handbuch 2022, S. 3-65)
Anbei habe ich noch ein kleines Projekt erstellt, dass die beiden Lagerungsarten vergleicht. Vlt. hilft Ihnen das ja weiter ![]()
Vergleich FEDE und RAND.dat (931 Bytes)
Mit freundlichen GrĂĽĂźen
Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung und Ihre Mühe.
