Strukturlinien von Sofiplus in Teddy
ich würde gerne Strukturlinien, die ich in Sofiplus eingegeben habe mit Teddy weiterverwenden. Aber Sofiplus löscht die Strukturlinen, da sie “nicht mit dem Modell verbunden sind”. Weiter wird ausgegeben: “Dieses verhalten kann mit STEU DELN 0 unterdrückt werden”.
Wo genau soll ich die eingabe machen?
Öffnen Sie in SOFiPLUS den SOFiSTiK Export Dialog und entfernen Sie den Haken bei “sofort ausführen” unten links.
Dabei werden dat Dateien in Ihrem Projektverzeichnis abgelegt.
Öffnen Sie die Datei %name%_msh.dat (SOFiMSHC Lauf) und fügen Sie den Satz STEU DELN 0 im prog sofimshc nach der Kopfzeile ein.
Starten Sie die Berechnung und kontrollieren Sie die Strukturlinien im Wingraf (Graphic).
Zusatz:
Wenn Sie die Strukturlinien nachträglich bearbeiten wollen können Sie auch die run.dat ausführen und einen Export to Dat (Datenbanktools) ausführen und wählen Sie u.A. Strukturelemente SOFiMSH-C aus.
Eine %name"exp.dat wird in Ihrem Projektverzeichnis angelegt und kann bearbeitet werden.
Dankeschön :slight_smile:
