ich arbeite derzeit an der Eingabe eines Deckensystems in Sofistik, das aus einem Überzug und einem Unterzug besteht. Die Bauteile sind mit vorgespannten Carbonbewehrungselementen versehen. Das System habe ich in Teddy eingegeben, und es funktioniert im Grunde genommen auch.
Mein Problem ist jedoch, dass die Carbonbewehrung, die ich als Spannglieder (Tendon) modelliert habe, unter Last kaum einen Spannungszuwachs erfährt. Beispielsweise sind die Carbonelemente mit 1800 MPa vorgespannt, während der Bemessungswert der Zugfestigkeit bei 3030 MPa liegt. Die Spannung in den Carbonelementen übersteigt jedoch unter Last nie den Wert von 1900 MPa.
Meine Frage wäre nun, wie ich das Problem lösen kann, dass der Spannungszuwachs so gering bleibt.
Die Teddy Datei kann hier eingesehen werden:
Vorzugsvariante mit Referenzachsen.dat (7.8 KB)
