Mittige Bewehrung in BEMESS
ich möchte für eine dünne Platte (10cm) nur eine mittige Bewehrungslage definieren.
Dafür gibt es den Befehl:
RICH unte mitt
Nun eine Frage zu dem Befehl… Wenn ich eine Längs- u. Querbewehrung nun definiere, werden beide Lagen dann in h=5cm gelegt und “schneiden” sich somit?
Ich habe auch mal eine Layerbemessung durchgeführt und in dem Ausdruck im Editor sieht es schon so aus, als ob beide “oberen” Lagen auf h=5cm liegen. Was mich etwas stutzig macht, sind die Werte in Wingraph "Flächenelemente, Abstand der vorgegebenen Hauptbewehrung (1. Lage) oben (Bewehrungsschwerpunkt - Plattenrand). Hier steht der Wert “35mm” was für mich keinen Sinn macht.
In der Beispielberechnung “symmetric” von Sofistik wird dieser Befehl an einer Platte (h=20cm) gezeigt und auch hier wird der Wert (35mm) in Wingraph angezeigt. Kann man diesen Wert in Wingraph also bei dem Befehl “RICH unte mitt” nicht vertrauen und handelt es sich hier um einen Bug?
Danke für eure Ideen und Antworten
R.
Ohne Datensatz ist es immer schwierig, zielgerichtete und vollständige Antworten zu geben, da in der Regel viel Raum für Spekulationen bleibt. Aber vielleicht helfen folgende Hinweise:
Wie du richtig schreibst, kann man die Bewehrung im Wingraph prüfen. Dadurch kann ich zumindest bestätigen, dass RICH UNTE MITT tatsächlich offenbar ein vereinfachter Ansatz ist, bei dem sich beide Lagen schneiden. Will man es genauer haben, sollte man die Bewehrung mit LAY vorgeben.
Was du oben beschreibst, macht für mich keinen Sinn. Bist du sicher, dass du genau hingeschaut hast? Vielleicht verstehe ich aber auch die Beschreibung falsch…
Ein hochgeladener Datensatz und Screenshots würden helfen, deine Fragen eindeutig zu verstehen.
