ich versuche gerade einen Querschnitt mittels Sofistik und VisualDOC zu optimieren. Damit VisualDOC hierbei vernünftig arbeiten kann, bräuchte ich mehr Nachkommastellen bezüglich den Spannungswerte, welche im erg-File von Sofistik ausgegeben werden. In meinem Teddy File habe ich diese Resultatsausgabe über prog reults mit folgenden Zeilen generiert:
+prog results urs:8
kopf test
lf 3210
$knot typ u
quad typ n,hsxi,TXYX styp knot
ende
Wie kann man jetzt also die Anzahl der Nachkommastellen der Knotenspannungen definieren, welche im erg-File landen? Mein erg-File liefert mir nämlich nur 2 signifikante Nachkommastellen, für die Hauptzugspannungen ergibt sich somit beispielsweise ein Wert von 3.61, ich bräuchte allerdings 5 signifikante Nachkommastellen wie z.B. 3.61857
die Ergebniseigenschaften von Result-Ergebnissen können mit dem Befehl DBO angepasst werden.
DBO NAME “quad…” ND 5
Für NAME muss dabei die gültige Bezeichnung des Ergebnisses aus der SOFiSTiK Datenbasis eingetragen werden.
Die Bezeichnung kann der CDBASE-Hilfe entnommen werden. (TEDDY > Hilfe > CDASE-Hilfe)
Evtl. ist es einfacher die Tabelle mit dem Result Viewer zu erstellen und dann die TEDDY Eingabe zu kopieren und anzupassen.
@JFH vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe in meinem Teddy-File die Hauptspannungen 1 und 2 der Knoten (mittels hsxi—>ebene Hauptspannungen) als Ausgabewerte im erg-File definiert.
+prog results urs:8
kopf test
lf 3210
$knot typ u
ende
In der CDBase finde ich allerdings unter Quad elements - stresses - QUAD_NST | stresses in Quad-nodes zu den Hauptspannungen sig1 und sig2 nichts.
Weiß jetzt also leider nicht wie ich den Name für die Hauptspannungen 1 und 2 entsprechend der SOFiSTiK-Datenbankbeschreibung CDBASE.CHM erhalte. Kann es sein, dass die Hauptspannungen erst später aus den sig x und sigy Spannungen errechnet werden und daher nicht in der CDBase Datenbank drinnen sind. Bzw. könntest du mir diesbezüglich weiterhelfen?
Ich würde so vorgehen, dass ich die Ergebnisse einmal mit dem Result Viewer Task ("Interaktive Listen und Grafiken) im SSD erzeuge und dann in einen TEDDY Task umwandle. Dadurch wird die passende Bezeichnung direkt eingetragen.
So kannst du dir den Schritt über die CDBASE Hilfe sparen
