Materialsicherheit Stahl
Warum wird ohne weitere Angabe der Wert 1.1 als Materialsicherheit* für Stahl angesetzt? Der Wert wird dann als Teilsicherheitsbeiwert für die Bemessung mit AQB angesetzt (siehe Beispiel hierunten).
In der Regel wird für eine Querschnittsbemessung γ_M0 = 1.00 angesetzt. Klar kann man in AQUA mit SPAN STYP M0 diesen Wert ansetzen, aber da AQB ja für Allgemeine Querschnittsbemessung steht, hätte ich gedacht, dass γ_M0 die Standardeinstellung wäre. Was ist also der Grund?
+PROG AQUA
KOPF Materialien
ECHO OPT VOLL WERT NEIN
ECHO OPT MAT WERT VOLL
NORM DC DIN NDC EN199X-200X
STAH NR 1 ART S GUET 235
PROF NR 1 TYP IPE Z1 180 MNR 1
ENDE
+PROG SOFIMSHC
KOPF System
SYST ART 2D GDIR POSY
STEU OPT MESH WERT 1
SPT NR 1 X 0 Y 0 FIX PP
SPT NR 2 X 5 Y 0 FIX PY
SLN NR 1 NPA 1 NPE 2 QNR 1
ENDE
+PROG ASE
KOPF Schnittgrößen
LF NR 1 FAKG 1 BEZ "Eigengewicht"
ENDE
+PROG AQB
KOPF Bemessung
SPAN SMOD B
LF NR 1
ENDE
+PROG AQB
KOPF Bemessung
SPAN SMOD B STYP M0
LF NR 1
ENDE
*Diesen Wert kann man in AQUA mit STAH SCM ändern. Im Handbuch wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine obsolete Eingabe handelt.
Über die Jahre hinweg haben sich die Normen geändert und es gab eines Tages die Sicherheitsbeiwerte gem. Eurocode, in dem nun zwischen verschiedenen γ-Werten unterschieden wird. Für Querschnittsklassen 1, 2 und 3 sollte γM0 = 1,0 berücksichtigt werden und für Querschnittsklasse 4 γM1 = 1,1. Denn wenn ein Querschnitt unter Klasse 4 fällt, ist der Nachweis theoretisch mit Beulen verbunden und daher als Stabilitätsnachweis zu sehen.
Allerdings gibt es in AQB nur einen Platzhalter für den Sicherheitsbeiwert, und eine Unterscheidung zwischen γM0 für Klassen <4 und γM1 für Klasse 4 gibt es nicht. Daher wird auf der sicheren Seite der noch “alte” allgemeine Sicherheitsbeiwert SCM verwendet.
Es ist in der Diskussion, ob und wie das optimiert werden kann.
