Ich habe ein Modell einer Brücke gegeben, welches mit SOFIMSHC erstellt wurde. Nun möchte ich einen Lastzug LZUG analog zum Beispiel dyna9_wanderlast generieren. Dazu brauche ich einen Knoten, den ich in SOFIMSHA erstelle um dann eine Masse bzw. später Feder-Dämpferelement mit Masse dort zu definieren (eignes Fahrgestell statt TREX). Dabei habe ich dann allerdings das Problem, dass der Knoten möglicherweise durch die vorherige Vernetzung nicht richtig erstellt wird und es zu einer Fehlermeldung kommt:
Fehler Nr. 197 in Programm VERS
Verschiebungen oder Verdrehungen sind zu groß.
Mögliche Ursache: Moment auf QUAD-Knoten, Fachwerk Gelenkkette..
Wie kann ich das Problem umgehen? Kennt jemand einen Lösungsweg das Modell mit SOFIMSHC zu behalten und trotzdem einen in SOFIMSHA modelliertes “Fahrgestell” zu verwenden?
in english:
I have given a model of a bridge created with SOFIMSHC. Now I want to generate a load train TRAI analogous to the example dyna9_travelling_loads. For this I need a node, which I create in SOFIMSHA to then define a mass or later spring-damper element with mass there (user defined structural model of load train instead of TREX). But then I have the problem that the node is possibly not created correctly by the previous meshing and it comes to an error message:
Error no. 197 in VERS program
Displacements or torsions are too large.
Possible cause: Moment on QUAD node, truss link chain....
How can I work around this problem? Does anyone know a solution to keep the model with SOFIMSHC and still use a user defined structural model of the oad train modeled in SOFIMSHA?
Hier grob das Vorgehen in gekürzter Schreibweise/here is my basic procedure in teddy
for english readers:
KNOT = NODE
LF = LC
LZUG = TRAI
LZPL = LRPL
FUNK = FUNC
+PROG SOFIMSHC
$…Systemgenerierung: Modell der Brücke
+ PROG SOFIMSHA
EDGE 10 TYP FITL 108 1309 $ Edge Element von Brückenanfang bis Ende in der Mitte der Brücke
KNOT 20001 X 0.06 Y 0 Z 0.06 FIX YPMM $ Knoten am Anfang der Brücke
MASS 20001 MZ #m
+PROG ASE
KOPF Berechnung statische LF
LF 10 EGZ 1.0 BEZ 'G’
ENDE
+PROG SOFILOAD
KOPF Lastzug
LF 20
LZUG TYP USER
LZPL P #P CONT 20001
FUNK MULT
FUNK T 1.0/#f S -0.4 $ Gehen nach Bachmann
ENDE
+DYNA
KOPF Lastzug
STEP N #n DT # dt
LF20
CONT NR 10 V #V $ Referenz auf Edge Element
ENDE
