Gibt es eine Möglichkeit mit einem cadinp Befehl aufgebrachte Lasten aus sofiload oder berechnete Lastfälle aus der ASE zu löschen?
Das was man “händisch” über Datenbank aufräumen machen kann
außerdem kann man mittels eines befehls alle sto variablen löschen?
bekannt ist del#stovariable für einzelne Variablen
Schau mal im Handbuch von SOFiLOAD nach, ob der Befehl “LF 1 TYP REST” das ist, was du suchst. Damit werden jedenfalls die Rechenlasten gelöscht und man sieht im WinGraf “nur noch” die Eingabe-/Aufgebrachten Lasten. Wenn du den Lastfall löschen möchtest, wäre es “LF 1 TYP DEL”
Schau dazu auch gerne im SOFiSTiK Basisfunktionalitäten Handbuch, Kapitel 2.2.14 nach. Hier eine Testeingabe:
+PROG TEMPLATE
KOPF Variablen löschen
del#*
ENDE
