Hallo
Ich suche eine Lösung für folgendes Problem:
Ich untersuche das dynamische Verhalten eines Fahrbahnübergangs einer Brücke. Dafür soll für die Belastung ein LKW in Bewegung modelliert werden.
Den LKW habe ich in SOFILOAD als Lastenzug definiert. In DYNA erstelle ich eine Zeitreihe mit STEP. Jedoch wird nur die erste Achse als Belastung aufgebracht. Im Report unter SOFILOAD wird in einer Skizze der Lastenzug korrekt angezeigt, jedoch ist bei der Betrachtung der Schnittgrößen in DYNR im Report klar erkennbar, dass nur die erste LWK-Achse aufgebracht wird.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee wie alle Achsen des LKWs aufgebracht werden können.
Frage_Lastenzug.dat (3.2 KB)
I am looking for a solution to the following problem:
I am analysing the dynamic response of a roadway crossing of a bridge. For this load, a truck in motion is to be simulated.
I have defined the truck as a load train in SOFILOAD. In DYNA I create a time line with STEP.
However, only the first axle is applied as a load. In the report under SOFILOAD, the load train is correctly displayed in a sketch, but when looking at the internal forces in DYNR, it is clearly visible in the report that only the first truck axis is applied.
Maybe someone here has an idea how all axles of the truck can be applied.
!#!Kapitel System definition
+PROG AQUA urs:2
KOPF Materialien und Querschnitte
$ Festlegen der Norm
NORM DC DIN NDC 18800
$ Festlegen der Einheiten: deutscher Stahlbau (Querschnitte in mm, cm2, dm4, System in m)
UNIT TYPE 2
$ Materialdefinition: Baustahl
STAH NR 1 ART S
$ Querschnitt
QNR NR 1 MNR 1
QPOL ART RECT DY 125 DZ 125
QNR NR 2 MNR 1
QPOL ART RECT DY 500 DZ 125
ENDE
+PROG SOFIMSHA urs:3
KOPF Systemdefinition
UNIT TYPE 2
$ Systemart und Gruppendivisor festlegen
SYST ART 3D GDIV 1000
$ Knoten
GRUP NR 101
LOOP#j 13
LOOP#i 92
KNOT NR (1100+#i+#j100) X (#i0.125) Y -(#j*0.125) Z 0
ENDLOOP
ENDLOOP
LOOP#j 20
LOOP#i 92
KNOT NR (5100+#i+#j100) X (#i0.125) Y -(#j0.5)-(130.125)-0.125-0.0625 Z 0
ENDLOOP
ENDLOOP
$$ Elemente
LOOP#j 13
GRUP NR 201+#j
LOOP#i 91
STAB NR 1+#i KA (1100+#i+#j100) KE (1100+#i+#j100)+1 QNR 1
ENDLOOP
ENDLOOP
LOOP#j 20
GRUP NR 301+#j
LOOP#i 91
STAB NR 1+#i KA (5100+#i+#j100) KE (5100+#i+#j100)+1 QNR 2
ENDLOOP
ENDLOOP
$ Auflagerbedingungen
GRUP NR 601
LOOP#j 13
KNOT NR 1100+#j100 FIX F
KNOT NR 1191+#j100 FIX F
ENDLOOP
LOOP#j 20
KNOT NR 5100+#j100 FIX F
KNOT NR 5191+#j100 FIX F
ENDLOOP
$Erstellung von EDGE
GRUP NR 901
STO#f 7.5/0.125
EDGE 10 NONE N1 (1100+#f) N2 (1200+#f) N3 (1300+#f) N4 (1400+#f) N5 (1500+#f) N6 (1600+#f) N7 (1700+#f) N8 (1800+#f) N9 (1900+#f)
N10 (2000+#f) N11 (2100+#f) N12 (2200+#f) N13 (2300+#f)
N14 (5100+#f) N15 (5200+#f) N16 (5300+#f) N17 (5400+#f) N18 (5500+#f) N19 (5600+#f) N20 (5700+#f) N21 (5800+#f) N22 (5900+#f)
N23 (6000+#f) N24 (6100+#f) N25 (6200+#f) N26 (6300+#f) N27 (6400+#f) N28 (6500+#f) N29 (6600+#f) N30 (6700+#f) N31 (6800+#f)
N32 (6900+#f) N33 (7000+#f)
ENDE
!#!Kapitel Dynamik - Eigenformen
+PROG DYNA urs:4
KOPF Eigenformen
GRUP 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213
EIGE 500 LF 1
ENDE
!+!Kapitel Belastung - Lastenzug
+PROG SOFILOAD urs:5
KOPF Lastzug
LF 600
LZUG user WIDT 2.4
$Achse 1
LZPL P (10009.81/2)/1000 A 0 Y 0.5 BW 0.3 LW 0.3
LZPL P (10009.81/2)/1000 A 0 Y -0.5 BW 0.3 LW 0.3
$Achse 2
LZPL P (10009.81/2)/1000 A 3 Y 0.5 BW 0.3 LW 0.3
$Achse 3
LZPL P (10009.81/2)/1000 A 1 Y 0.5 BW 0.3 LW 0.3
ENDE
!#!Kapitel Dynamik
+PROG DYNA urs:7
KOPF Dynamik
STEP 1200 (1/2400) A 47.616 B 0.00061967
LF 600
CONT NR 10 V (80/3.6)
HIST MY VON 204051 LFSP 111
HIST MZ VON 204051 LFSP 111
HIST MY VON 205050 LFSP 112
HIST MZ VON 205050 LFSP 112
HIST MY VON 206050 LFSP 113
HIST MZ VON 206050 LFSP 113
HIST MY VON 205044 LFSP 114
HIST MZ VON 205044 LFSP 114
ENDE
!#!Kapitel Ausgabe
+PROG DYNR urs:8
KOPF Ausgabe
HIST 111 MY 204051 3001
HIST 111 MZ 204051 4001
HIST 112 MY 205050 3001
HIST 112 MZ 205050 4001
HIST 113 MY 206050 3001
HIST 113 MZ 206050 4001
HIST 114 MY 205044 3001
HIST 114 MZ 205044 4001
ENDE
