Lasten auf Volumenelemte
Hey,
ich habe eine Brücke mit dem Loftbefehl erstellt. Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung, wie man hier am besten freie Lasten aufbringt? ich würde gerne kleine Flächenlasten definieren oder auch eine Fahrzeugüberfahrt, jedoch stellt sich das als schwieriger heraus, als ich dachte…
Hier ist noch mein Teddy Skript zum besseren Verständnis.
Danke im Voraus.
mfg
+prog template urs:1
kopf Variablen
sto#felder 2 $Anzahl der Felder
$Geometrieparameter
$in x-Richtung
sto#lx1 22.5[m] $Laenge Feld 1
sto#lx2 22.5[m] $Laenge Feld 2
$in y-Richtung
sto#ly 8.0[m] $Laenge in y Richtung (Oberbau)
sto#bw 1.0[m] $Stegbreite
$in z-Richtung
sto#ha 0.3[m] $Plattendicke
sto#hges 1.5[m] $Steghoehe einschl. Platte
$Spannglieder
$Betondeckung
sto#cnom 8.5[cm]
$Netzfeinheit
sto#netz_global 0.5[m] $allgemein
sto#netz_lokal 0.2[m] $im Anschlussbereich
sto#prog_fac 1.5 $Progressionsfaktor für lokale Netzdichte
ende
!+!Kapitel DIN und Material
+prog aqua urs:2
kopf DIN und Material
norm EN 199X-200X
echo mat voll
!*!Label Material
beto nr 1 art c fcn 35 gam 25[kN/m³] $Beton C35/40
stah nr 2 art s guet 235 $Baustahl
stah nr 3 art b guet 500B $Betonstahl 500B
stah nr 4 art y guet 1770 fy 9000[MPa] ft 9500[MPa] es 195000[MPa] bez ‘Spannstahl’
ende
ende
$System und Geometrie
+prog sofimshc urs:3
kopf System und Geometrie
syst art 3d gdiv 1000000 $Gruppendivisor → später ändern siehe PDF
steu
steu mesh 1 $Vernetzung Volumenkörper
steu hmin #netz_global $globale Netzdichte
steu prog #prog_fac $Progressionsfaktor → steigerung Lastansatz bei Iterationen → je kleiner desto genauer
steu deln 0 $Löschen unbenutzter Elemente
steu tolg 0.01 $Verschneidungstoleranz
steu fein
!!Label 1: Strukturpunkte
!*!Label 1.01 Achse 1
spt nr 1 0 0 0 nx 0 0 1 sx 1 0 0 $erstes lokales Koordinatensystem liegt bei 0 0 0, die Achsen des lokalen Koordinatensystems entsprechen dem globalen Koordinatensystem
spt nr x y z fix ref=pt nref=1
01111 0 -#ly/2 0 $Bezeichnung der nummer: 01 → Element 1; 111 → erster Punkt in x-y-und z-Richtung
01141 0 #ly/2 0
01142 0 #ly/2 #ha
01132 0 #bw/2 #ha
01133 0 #bw/2 #hges
01123 0 -#bw/2 #hges pp
01122 0 -#bw/2 #ha
01112 0 -#ly/2 #ha
!*!Label 1.02 Achse 2
spt nr 2 #lx1 0 0 nx 0 0 1 sx 1 0 0
spt nr x y z fix ref=pt nref=2
02111 0 -#ly/2 0 $Bezeichnung der nummer: 01 → Element 1; 111 → erster Punkt in x-y-und z-Richtung
02141 0 #ly/2 0
02142 0 #ly/2 #ha
02132 0 #bw/2 #ha
02133 0 #bw/2 #hges
02123 0 -#bw/2 #hges pypz
02122 0 -#bw/2 #ha
02112 0 -#ly/2 #ha
!*!Label 1.03 Achse 3
spt nr 3 #lx1+#lx2 0 0 nx 0 0 1 sx 1 0 0
spt nr x y z fix ref=pt nref=3
03111 0 -#ly/2 0 $Bezeichnung der nummer: 01 → Element 1; 111 → erster Punkt in x-y-und z-Richtung
03141 0 #ly/2 0
03142 0 #ly/2 #ha
03132 0 #bw/2 #ha
03133 0 #bw/2 #hges
03123 0 -#bw/2 #hges pypz
03122 0 -#bw/2 #ha
03112 0 -#ly/2 #ha
!Label 2. Strukturlinien
!*!Label 2.01 Querschnitt Achse 1
sln nr npa npe grp=1
1001 1111 1141
1002 1141 1142
1003 1142 1132
1004 1132 1133
1005 1133 1123 fix pxpz
1006 1123 1122
1007 1122 1112
1008 1112 1111
!*!Label 2.02 Automatisch erzeugte Strukturlinien für Achse 2 und 3
! Automatisch erzeugte Querschnitte für Achse 2 und 3
sln (2001 1001+(1000*#felder) 1000) (2111 1000) (2141 1000) grp=1; slns reft >sln 1001
sln (2002 1002+(1000*#felder) 1000) (2141 1000) (2142 1000) grp=1; slns reft >sln 1002
sln (2003 1003+(1000*#felder) 1000) (2142 1000) (2132 1000) grp=1; slns reft >sln 1003
sln (2004 1004+(1000*#felder) 1000) (2132 1000) (2133 1000) grp=1; slns reft >sln 1004
sln (2005 1005+(1000*#felder) 1000) (2133 1000) (2123 1000) grp=1 fix pz; slns reft >sln 1005
sln (2006 1006+(1000*#felder) 1000) (2123 1000) (2122 1000) grp=1; slns reft >sln 1006
sln (2007 1007+(1000*#felder) 1000) (2122 1000) (2112 1000) grp=1; slns reft >sln 1007
sln (2008 1008+(1000*#felder) 1000) (2112 1000) (2111 1000) grp=1; slns reft >sln 1008
!!Label 2.03 Hilfslinien (Loft-Pfad)
sln nr (91001 90001+(1000
#Felder) 1000) (1111 1000) (2111 1000) sdiv 0.5[m]
!!Label--------------------
!Label 3. Strukturflächen
!*!Label--------------------
loop#i #felder+1
sar 101+#i100 grp 1 mnr 1 mbw 3 t 0
sarb out nl 1001+#i
1000,1002+#i1000,1003+#i1000,1004+#i1000,1005+#i1000,1006+#i1000,1007+#i1000,1008+#i*1000
$ sarb out nl 1002+#i1000
$ sarb out nl 1003+#i
1000
$ sarb out nl 1004+#i1000
$ sarb out nl 1005+#i
1000
$ sarb out nl 1006+#i1000
$ sarb out nl 1007+#i
1000
$ sarb out nl 1008+#i1000
$ sarb out nl 1009+#i
1000
endloop
ende
+prog sofimsha urs:4
kopf
syst rest $altes System (3D) bleibt erhalten
grup 1 $zuweisung einer Gruppennummer
bric PROP mnr 1
loft typ sar idsc (101 001+#felder*100 100) idtg (201 100) opt e
ende
!+!Kapitel Bewehrung
+prog bemess urs:11
kopf Bewehrung
rich 0 0
geom ho 40[mm] dho 10[mm] hu 40[mm] dhu 10[mm]
para nrg - do 25[mm] du 25[mm] aso 75[cm2/m] asu 75[cm2/m]
ende
Anbei ist das ase-beispiel “bric_concrete.dat” (im Teddy unter “Datei - Beispiele” und weiter unter “ase - deutsch - bric”). In den Zeilen 242/243 habe ich eine freie Flächenlast ergänzt.
Allgemein: Wir empfehlen, eine “Lasur” aus Quad-Elementen (also eine dünne Schicht mit Steifigkeit von nahezu 0) zu erzeugen (hast Du ja ohnehin) und diese zu belasten.
bric_concrete.dat (15.0 KB)
bric_concrete.gra (1.2 KB)
