ich arbeite gerade an der Modellierung einer einfachen Platte in Sofistik und möchte BRICS-Elemente verwenden. Dabei stieß ich auf eine Herausforderung: BRICS-Elemente unterteilen die Platte in drei Schichten, wenn man das Kennwort “DIV” gefolgt von einer bestimmten Nummer verwendet.
Mein Ziel ist es, dass alle Kanten oder zumindest die oberen und unteren Kanten jedes BRICS-Elements mit der gleichen Lagerung versehen werden. Leider kann man in Sofistik nur die Oberfläche und die Unterfläche lagern.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hier ist mein Code:
+PROG AQUA urs:1
KOPF Praxisbeispiel Punktgestützte Deckenplatte
ECHO MAT,QUER EXTR
MATE 1 E 30000 MUE 0.3
ENDE
+prog sofimshc urs:2
KOPF two regions
SYST RAUM GDIV 100000
STEU MESH 2 $ create mesh
STEU HMIN 100[mm] $ mesh size
STO#L 4.0
SPT NR X Y Z
1 0 #L 0
2 #L #L 0
3 #L 0 0
4 0 0 0
5 0 #L 0.3
6 #L #L 0.3
7 #L 0 0.3
8 0 0 0.3
SLN NR NPA NPE FIX
10 1 2 PZ
20 2 3 PXMYMZ
30 3 4 PZ
40 4 1 PZ
50 5 6 PZ
60 6 7 PXMYMZ
70 7 8 PZ
80 8 5 PZ
90 9 10 PZ
100 10 11 PXMYMZ
110 11 12 PZ
120 12 9 PZ
130 13 14 PZ
140 14 15 PXMYMZ
150 15 16 PZ
160 16 13 PZ
SAR 5 GRP 5 T 0 mctl regm; SARB OUT (10 40 10) MNR 1
SAR 6 GRP 6 T 0 mctl regm; SARB OUT (50 80 10) MNR 1
ENDE
+PROG SOFIMSHA urs:3
KOPF volume mesh
SYST REST GDIV 10000
! Main tunnel part
STO#L 4.0
GRUP 5
BRIC prop MNR 1
LOFT TYP SAR 5 6 DIV 3
ENDE
$GRUP 6
$BRIC prop MNR 1
$LOFT TYP SAR 6 6 DIV 1
$ENDE
$GRUP 7
$BRIC prop MNR 1
$LOFT TYP SAR 8 7 DIV 1
$ENDE
$+prog sofimsha urs:16.1
$kopf
$syst rest
$steu rest 2
$grup 4
$fede qgrp 3 dx locz cp 0.00001
$fede qgrp 3 dx locy cp 10
$ende
PROG SOFILOAD urs:4
KOPF EXPORT AUS DATENBASIS
UNIT TYPE 5
LF 1 ‘R’ 1 BEZ “Erddruck”
area SAR ‘5’ TYP pz 240
ENDE
+PROG ASE urs:11 $ Berechnung Einzellastfälle
KOPF Berechnung von Schnittkräften
SEIT UNIE 0
STEU OPT WARP WERT 0
LF ALLE
ENDE
