Keine Auflagerkräfte - Kopplung mit Sofimshc
Hallo Community,
ich habe ein kleines Anfänger-Problem.
Der Versuch war, ein Balken mit beidseitigen Kragarmen und getrennten Auflager, jedoch gekoppelt an den Punkten entlang der Achse zu erstellen.
Dabei bekomme ich keine Auflagerkräfte an zwei “Lagern”.
Was könnte der Grund dazu sein?
Vorab vielen Dank.
$ Dateiordner aufräumen:
$+sys del $(project).plb
+PROG AQUA urs:1 $ Querschnitte & Material
KOPF Norm, Material und Querschnitt
ECHO VOLL VOLL
NORM DC “EN” NDC “199x-200x-BRIDGE”
!!Label Material
beto nr 1 art c FCN 30 BEZ “C 30/37 (EN 1992)”
stah nr 2 art b GUET 500b BEZ “B 500B (EN 1992)”
steu bewq
!Label Balken als Standardquerschnitt
QNR nr 1 mnr 1 mbw 2 mbwl 2 btyp beam
$ Ränge Längsbewehrung
RANG NR 0 TYP MIN mbw 2
RANG NR 1 TYP MIN mbw 2
RANG NR 2 TYP MIN mbw 2
RANG NR 3 TYP MIN mbw 2
QPOL ART U
QP NR Y Z
1 1050/2 620/2
2 1050/2 -620/2
3 -1050/2 -620/2
4 -1050/2 620/2
$ Einzelbewehrung längs torsionswirksam
BEW P1 Y -65 z -65 REFP 1 D 20 AS 1[-] RANG 0 TORS AKTI
BEW P2 Y -65 z 65 REFP 2 D 20 AS 1[-] RANG 0 TORS AKTI
BEW P3 Y 65 z 65 REFP 3 D 20 AS 1[-] RANG 0 TORS AKTI
BEW P4 Y 65 z -65 REFP 4 D 20 AS 1[-] RANG 0 TORS AKTI
$ Linienbewehrung längs
LBEW 1 ya 460 za 245 ye 460 ze -245 RANG 3 AS - D 12 A 150 TORS pass DIST EVEN
LBEW 2 ya 460 za -245 ye -460 ze -245 RANG 2 AS - D 16 A 200 TORS pass DIST EVEN
LBEW 3 ya -460 za -245 ye -460 ze 245 RANG 3 AS - D 12 A 150 TORS pass DIST EVEN
LBEW 4 ya -460 za 245 ye 460 ze 245 RANG 1 AS - D 16 A 200 TORS pass DIST EVEN
$ horizontaler Schubschnitt im Schwerpunkt
QS NR 1 ZA S TYP STEG
qsp ‘TOP’ 0 0
qsp ‘BOT’ 0 310
ENDE
+PROG SOFIMSHC urs:2 $ System
kopf System
SYST 3D GDIV -1000
STEU MESH 1
STEU HMIN 0.1
$ Nodes
SPT 1 X 0 Y 0 Z 0 FIX -
SPT 2 X 1.6 Y 0 Z 0 FIX -
SPT 3 X 6.6 Y 0 Z 0 FIX -
SPT 4 X 8.2 Y 0 Z 0 FIX -
SPT 6 X 1.6 Y -0.35 Z 0.31 FIX YMPP
sptp typ mmpp ref 2 grp 10
SPT 7 X 1.6 Y 0.35 Z 0.31 FIX YMPP
SPT 8 X 6.6 Y -0.35 Z 0.31 FIX YMXP
sptp typ mmpp ref 3 grp 10
spts nr 88 ref - typ cxx cp 50000
SPT 9 X 6.6 Y 0.35 Z 0.31 FIX YMXP
spts nr 99 ref - typ cxx cp 50000
$ Structural Line
SLN 1 NPA 1 NPE 2 QNR 1 sdiv -6 GRP 100 BEZ ‘Tosionsbalken’
SLN 2 NPA 2 NPE 3 QNR 1 sdiv -12 GRP 100 BEZ ‘Tosionsbalken’
SLN 3 NPA 3 NPE 4 QNR 1 sdiv -6 GRP 100 BEZ ‘Tosionsbalken’
ENDE
Die Kopplung sollte nicht direkt an ein Auflager angeschlossen werden. Fügen bitte eine Feder zwischen Kopplung und Auflager ein, dann sollte es funktionieren.
Hallo, Vielen Dank für die Rückmeldung. Bedeutet das noch eine Unterteilung zwischen den zwei Punkten auf beispielsweise die Hälfte (mit Starrer Feder von Auflager bis Mittelpunkt)?
Ja, die Kopplung soll auf eine (ggf. starre) Feder angeschlossen sein, welche dann wiederrum an ein Auflager angeschlossen ist
