Modelliert wurde ein ganz einfacher eingespannter Stahlstab, der mit einer Verformung als Zugkraft beansprucht wird.
Nun wurde versucht, über die Aufbringung verschiedener Verformungen die Last-Verformungs-Kurve im Result Viewer zu erzeugen. Allerdings ist dabei festzustellen, dass der Stahlstab über die Fließgrenze hinaus beansprucht wird und es nicht zum Fließen des Stahls kommt.
Können Sie mir weiterhelfen, sodass der Stahl das Fließen in der Last-Verformungs-Kurve abbildet?
+Prog Template urs:1
Kopf Systemkennwerte
!*!Label Berechnung
STO#s_start 0[mm] !Start der axialen Verschiebung in mm
STO#s_end 14[mm] !Ende der axialen Verschiebung in mm
STO#delta_s 0.05[mm] !Schrittweite der Verschiebung
STO#Anzahl ((#s_end-#s_start)/#delta_s) !Anzahl der Berechnungspunkte
Ende
+Prog Aqua urs:3
Kopf Material und Querschnitte
!norm DIN EN1993-2005 CAT A
norm din 18800
!Definition des Materials: Betonstahl 500 als Material 2
Stah NR 1 ART B GUET 500A EPSY 2.50 FY 500 EPST 25.00 FT 500
!Definition des Bewehrungsquerschnitts
QC NR 20 MNR 1 D 10[mm] BEZ ‘Bewehrungsstab’
!Steuerung der Ausgabe von Aqua
Echo MAT VOLL
ENDE
+Prog Sofimshc urs:2
Kopf Generierung Modell
!Definition des Systems
Syst 3D ! GDIV 10000
!Steuerung der Vernetzung
Steu Mesh 2+64; Tolg 10[mm] !; loca 1
!Definition der Strukturpunkte
SPT NR 1 X +0.00 Z +0.00 FIX PXPYPZMM
SPT NR 2 X +0.40 Z +0.00
SLN NR 1 NPA 1 NPE 2 QNR 20 !Bewehrungsstab
!Steuerung der Ausgabe von Sofimshc
ECHO VOLL Extr
Ende
+Prog Sofiload urs:4
Kopf Definition der Lastkenngrößen
let#x 1
let#u #delta_s
LOOP #Anzahl
!Definition der Belastungsart
ACT G
!Definition des Lastfalls
LF #x ! BEZ 'axiale Verschiebung'
!Lastaufbringung (Verschiebung) auf Knoten 3
Knot 2 TYP WXX P1 #s_start+#u
!Verschiebung für nächsten Lastfall um #delta_s erhöhen
let#u #u+#delta_s
!Lastfallnummer hochzählen
let#x #x+1
ENDLOOP
Ende
+Prog ase urs:5
kopf lineare Berechnung
LET#x 1
LOOP #Anzahl
STEU OPT NSCH 20
DEHN KMOD S0 KSV PL
LF 500+#x BEZ ‘Vergrößerung Verformung’
LC #x
LET#x #x+1
echo voll
ende $HIER ENDE EINFÜGEN
ENDLOOP
ENDE
