Flächige Lagerung Bric Volumenelemente
ich hänge bei der modellierung eines Volumenmodells: Für den unten abgebildeten Körper wurden in sofimsha zunächst Knoten an allen Eckpunkten definiert, um anschließend die bric-Volumenelemente mit drei Teilkörpern zu erzeugen.
Nun möchte ich diesen Körper an den beiden markierten Flächen flächig unverschieblich (pp) lagern. Auch nach längerem Ausprobieren habe ich hierfür noch keine Lösung gefunden.
Weiß jemand Rat?
Besten Dank und Grüße
man könnte an den Knoten der beiden Flächen nachträglich in sofimsha Auflager definieren. Dabei wählt man die Knoten über eine Box aus:
+prog sofimsha urs:25.2
kopf
syst rest
steu rest 2
mod knot xmin … ymin … zmin … xmax … ymax … zmax … fix PP
ende
Liebe Grüße,
Nora
Hallo Nora,
vielen Dank für die Hilfe.
Habe es jetzt so gelöst, dass ich für die zu lagernden Flächen zuerst eine Strukturfläche mit den Lagerbedingungen erstelle, und die Volumenelemente dann mittels Extrusion dieser Fläche erzeuge.
Viele Grüße
