Ich modelliere für meine Masterarbeit eine schiefwinklige 3-Feld-Brücke. Der Querschnitt ist ein dreizelliger Hohlkasten.
Ich erstelle in der Arbeit verschiedene Modelle der Brücke [1) Trägerrost, 2) Schalenelemente und 3) Volumenelemente]. Ich bin gerade bei dem Trägerrost. Ich habe meine Längs- und Querstäbe modelliert und gelagert. Die Vorspannung (längs) ist ebenfalls eingegeben.
Jetzt möchte ich meine Lasten (Ausbaulasten + Verkehr LM1: NUR in der maßgebenden Laststellung) aufbringen. Dafür habe ich in jedem Feld ein Flächenelement erzeugt und mit diesen Lastverteilungsflächen definiert.
Die Verteilung von Linien- und Punktlasten funktioniert und diese werden zu 100% aufgebracht. Aber die Flächenlasten werden gar nicht verteilt.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
+++++ Fehler Nr. 2046 in Programm SL_IA_GL:AREA ; Eingabezeile: 26
AREA-Lasten können nicht verarbeitet werden, Fläche oder Least-Square problematisch 1
+++++ Warnung Nr. 909 in Programm SL_G
Lastfall 5 : 1 Lasten mit weniger als 100 % aktiviert
Bei der Ausgabe sind entsprechende Lasten mit (–) kenntlich gemacht.
+++++ Fehler Nr. 10140 in Programm SOFILOAD
Eingabe mit 1 Fehlern erzeugt - keine Berechnung
Die Flächenlast wird mit 0% aufgebracht. Die Flächen werden erzeugt und die Lastverteilungsflächen auch. Zumindest sehe ich sie richtig erzeugt im animator und wingraf.
Ich habe folgende Eingabe gemacht:
In sofimshc:
!*!Kapitel Flächenelemente für Lastverteilungsflächen
$ Linien für Lastverteilungsflächen $ -—1—-—2—-—3----
sln nr 6001 npa 957 npe 1107 $ \ \ \
sln nr 6002 npa 1107 npe 1207 $ 7 I 8 II 9 III 10
sln nr 6003 npa 1207 npe 1357 $ \ \ \
sln nr 6004 npa 964 npe 1114 $ -–4----------5-------6—
sln nr 6005 npa 1114 npe 1214 $
sln nr 6006 npa 1214 npe 1364 $ 6000+1,2,3,4,5,…
sln nr 6007 npa 957 npe 964 $
sln nr 6008 npa 1107 npe 1114 $
sln nr 6009 npa 1207 npe 1214 $
sln nr 6010 npa 1357 npe 1364 $
$ Flächen definieren
sar nr 1 nra 0 grp #Fleer mnr 0 mbw 0 bez ‘Feld 1’
sarb nl 6001 t 0
sarb nl 6004 t 0
sarb nl 6007 t 0
sarb nl 6008 t 0
sar nr 2 nra 0 grp #Fleer mnr 0 mbw 0 bez ‘Feld 2’
sarb nl 6002 t 0
sarb nl 6005 t 0
sarb nl 6008 t 0
sarb nl 6009 t 0
sar nr 3 nra 0 grp #Fleer mnr 0 mbw 0 bez ‘Feld 3’
sarb nl 6003 t 0
sarb nl 6006 t 0
sarb nl 6009 t 0
sarb nl 6010 t 0
In sofiload:
+prog sofiload urs:7 $ Lasten
kopf Ständige Lasten und Vehrkehrslast in maßgeblicher Position
echo last extr
echo voll
lar nr 1 nar 1
lar nr 2 nar 2
lar nr 3 nar 3
$Eigengewicht Überbau, Ausbau (Kappen, Belag, Gesims, Geländer?, Kriechen Schwinden, Vorspannung)
lf 1 typ none egz 1.0 bez ‘Eigengewicht’
lf 2 typ none bez ‘Kappe EG Links’
line ref lar nr 1 p1 8.925 x1 1.092 y1 -6.889 p2 8.925 x2 24.092 y2 -6.889 typ pzz bez ‘Kappe EG Links’
lf 3 typ none bez ‘Kappe EG Rechts’
line ref lar nr 1 p1 8.925 x1 20.644 y1 6.889 p2 8.925 x2 43.644 y2 6.889 typ pzz bez ‘Kappe EG Rechts’
lf 4 typ none bez ‘TS’
poin ref lar nr 2 typ pzz p 300 x 49.363 y 0
lf 5 typ none bez ‘Fahrbahnbelag’
area ref lar nr 1 typ pzz p1 2.4 x1 2.708 y1 -5.75 p2 2.4 x2 25.708 y2 -5.75 $$
p3 2.4 x3 19.028 y3 5.75 p4 2.4 x4 42.028 y4 5.75 bez ‘Fahrbahnbelag’
$ area ref lar nr 1 typ pzz p1 2.4 x1 17.5 y1 -2.5 p2 2.4 x2 20 y2 -2.5 $$
$ p3 2.4 x3 19.5 y3 2.5 p4 2.4 x4 22 y4 2.5 bez ‘Test’
ende
Meine Frage ist, warum werden die Flächenlasten nicht verteilt?
Freundliche Grüße
Tim
