nach mehrmaliger Berechnung eines Modells wird das Fenster des Calculation Tasks nicht mehr richtig angezeigt, sondern nur noch sehr klein in der oberen Ecke des Bildschirms. Man muss es dann mehrmals maximieren, um es auf die richtige Größe zu skalieren.
Gibt es einen Möglichkeit, dass der Task wieder automatisch richtig in normaler Größe angezeigt wird?
Das ist leider ein immer wiederkehrendes Problem.
Die schnellste Lösung ist, dieses kleine Fenster mit dem Mauszeiger an der Titelleiste zu packen, in die Mitte des Monitors zu ziehen und dann die Größe manuell durch Verschieben der Fensterränder (oder der Ecke rechts unten) auf eine sinnvolle Größe zu ändern. Danach kann man es wieder auf Vollbild umschalten. Wird es dann geschlossen und wieder geöffnet, ist es direkt wieder im Vollbild.
Sollte das “Dilemma” irgendwann erneut passieren, am besten wieder genauso vorgehen.
