im Rahmen meiner Bachelor-Thesis befasse ich mich mit dem Thema Biegedrillknicken. Hierzu erstelle ich Schalenmodell von Einfeldträgern und berechne mir dann mit Hilfe der Beul-Eigenwerte den kritischen Lastfaktor a,cr für das ideale Biegedrillknickmoment Mcr. Funktioniert bis hierhin auch ganz gut.
Mein Prof. möchte jetzt, dass ich diese Eigenwerte als Vorverformung auf das System aufbringe. Ich habe in einer wissenschaftlichen Arbeit auch schon eine Lösung gefunden, wie man das mit Hilfe von Teddy machen kann, jetzt kommt jedoch die Fehlermeldung “Nr.12123: 6
Fehler in Tabellenüberschrift:
vermutlich wurden Datenwerte vergessen, so dass irrtümlich eine Tabelle angenommen wurde ansonsten ist zu beachten, dass nur Standard-Zuweisungen (KENNWORT=wert) zugelassen sind”.
Könnte mir vielleicht bitte jemand erklären, woher dieser Fehler kommt oder wie man ihn korrigieren kann?
Im Bild einmal was ich in Teddy geschrieben habe.
Komplette Fehlermeldung:
*** Stop : Programm ASE : Beul - Eigenwerte
*** Start: Programm ASE : Vorverformungen TH.3 Ordnung
SOFiSTiK 2022-4.0.832 ASE - ADVANCED SOLUTION ENGINE
Ausgabe auf Datei IPE400 Imperfektion Versuch 1.plb
Projektdatenbasis IPE400 Imperfektion Versuch 1.cdb - 113. Zugriff
Projekt: IPE400 Imperfektion Versuch 1
+++++ Fehler Nr. 12123 ; Eingabezeile: 6
ansonsten ist zu beachten, dass nur Standard-Zuweisungen (KENNWORT=wert) zugelassen sind.
+++++ Fehler Nr. 12123 ; Eingabezeile: 9
RECHENZEIT 0, TOTAL 0
DATUM 2022-05-07, 09:42:10
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Liebe Grüße
Kenneth
