Fehler Nr. -100 in Programm FFIO
Hallo liebes SOFiSTiK-Supportteam,
Manchmal wird mir bei der Berechnung folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Und manchmal funktioniert die Berechnung ohne dass irgendetwas im Teddy-Skript geändert wurde. Kennen Sie den Grund hierfür?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Magdalena
Hallo Magdalena,
also der Fehlercode -100 im Programm FFIO ist nicht dokumentiert und nur schwer reproduzierbar.
In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um ein Dateizugriffsproblem.
Mögliche Ursachen können dabei sein:
  1. Das SOFiSTiK Projekt ist in einer Cloud gespeichert und wird dort automatische synchronisiert (z.B. Dropbox)
    → Lösung: Datei lokal speichern und lokal berechnen
  2. Die CDB wird von einem anderen Programm blockiert.
    → Lösung: Schließen Sie alle Programme, die auf die CDB zugreifen können (Result Viewer, Graphic, System Visualisation, …)
  3. lokaler (Arbeits-)Speicher ist nicht ausreichend
    → Lösung: Verfügbaren Speicherplatz erhöhen
Ich hoffe eine dieser Lösungen hilft Ihnen weiter :slight_smile:.
Danke! Der erste Lösungsansatz hat geholfen :sweat_smile:
