ich möchte über meinen Überbau in verschiedenen Spuren Lastenzüge Typ (LM71, SW/0 und SW/2) fahren lassen. Unten ist exemplarisch die Lastgenerierung für den LM71 dargestellt.
Ich möchte beide Fahrtrichtungen also die Fahrt in positive und negative Spurrichtung abbilden. Die automatische Umrechnung der exzentrischen vertikalen Einwirkung und Umkehr der Bremslasten funktioniert soweit. Allerdings wechselt nicht die Belastungsrichtung des Seitenstoßes. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
danke für deine Antwort. DIR B habe ich schon versucht. Wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert die automatische Umkehr der Fahrtrichtung nur in Verbindung mit ELLA.
Es handelt sich bei dem Bauwerk um einen tiefgegründeten Halbrahmen. Im Modulhandbuch ELLA steht unter AUSW: “Die Verwendung von ELLA für ebene Rahmen oder Scheiben beinhaltet derartig viele Möglichkeiten zu Missverständnissen, dass eine Anwendung nicht vorgesehen ist.”
Ich würde daher auch den Weg der Wanderlasten gehen wollen. Hierzu jemand eine Idee, wie ich die H-Lasten anpassen kann?
