ich arbeite an einem Teddy-Skript. Für jede Schleife möchte ich die entsprechenden Ergebnisse in Wingraf visualisieren und anschließend automatisch speichern (z.B. als PDF, PNG oder ein anderes Format).
Hat jemand eine Idee oder Lösung, wie ich dies umsetzen kann? Gibt es eine Möglichkeit, den Exportprozess in Wingraf so zu automatisieren, dass nach jeder Schleife das entsprechende Ergebnis direkt gespeichert wird oder in Wingraf eingefügt wird?damit ich am Ende alle Ergebnisse zusammen haben kann.
Für Tipps oder Beispielskripte wäre ich sehr dankbar!
Hier wird zunächst eine Kopie der gerade erzeugten *.plb Datei gemacht (bitte beachten, dass dies immer alle gerade berechneten Tasks beinhaltet, da im Teddy immer nur eine *.plb Datei erzeugt wird). Dies ist notwendig um anschließend die PDF Datei sauber erzeugen zu können.
Alle Grafiken aus der PLB in PNG mit dem PLBConverter extrahieren:
Dazu müssen Sie den Befehl “IMG” verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des PLBConverter, Kapitel 2.5…bitte belesen Sie sich dazu im Handbuch.
PDFs kann man übrigens (noch) nicht mit dem PLBCONVERTER erzeugen, das geht nur wie von mir beschrieben. Genauere Informationen auch hinsichtlich Ihres selbst geschriebenen Codes, kann ich leider nicht im Rahmen des technischen Supports beantworten. Das wäre nur im Rahmen einer Projektunterstützung möglich.
kann die im Report Browser links dargestellte Gliederung in Form von Lesezeichen in die pdf exportiert werden? Das wäre ein sehr hilfreiche Funktion! Wenn es mit Teddy nicht geht, gibt es einen Umweg?
