Good afternoon. When working in the MAXIMA module, I create user combination rules
+PROG MAXIMA urs:60.1
HEAD Сочетания от постоянных нагрузок. Расчет на трещиностойкость
$ Постоянные нормативные без Р2С2
$ Номер EXTR Тип результатов TITL
COMB 1 EXPL TYPE NONE TITL "CONST_NORM_bez_R2s2"
ADD G0_1 FACU 1.00 FACF 1.00 $вес опоры
ADD G1_1 FACU 1.00 FACF 1.00 $вес 1ого пролета
ADD G2_1 FACU 1.00 FACF 1.00 $вес 2ого пролета
ADD R1_1 FACU 1.00 FACF 1.00 $вес грунта
These combinations appear in the database,
but when you try to determine the superposition, an error appears that the combinations on the neides
+PROG MAXIMA urs:75.1
HEAD Верт. реакция по подошве свай по сочетаниям от постоянных нагрузок
PAGE UNII 0
ECHO FULL NO
ECHO TABS YES
ECHO LOAD 1
ECHO FACT 1
ECHO CHCK 1
ECHO NODE YES
$ №соч MAX+MIN Поиск Тип поиска Группа или номер ШАГ Номер куда записать Комментарий
$ COMB EXTR ETYP TYPE FROM TO INC LC TITL
$ Нормативные
SUPP 1 MAMI NODE PZ #ELNUMB_NS_1 #ELNUMB_NS_N 1 - - #LCN_NS_Cn_1 - "Pz_Norm_CONST_bez_R2s2" $Реакции по подошве свай
$ Расчетные
SUPP 3 MAMI NODE PZ #ELNUMB_NS_1 #ELNUMB_NS_N 1 - - #LCN_NS_Cr_1 - "Pz_Ras_CONST_bez_R2s2" $Реакции по подошве свай
*** Start: Program Calculation - Version 2020-4.0
*** Start: Program MAXIMA : Верт. реакция по подошве свай по сочетаниям от постоянных нагрузок
SOFiSTiK 2020-4.0.850 MAXIMA - Superposition
Output on file OPORA_v2.plb
Project data base OPORA_v2.cdb - 210. access
+++++ error no. 2042 in program MARY ; input line: 16
Combination rule No. 1 undefined or without suitable Load Cases
+++++ error no. 2042 in program MARY ; input line: 19
Combination rule No. 3 undefined or without suitable Load Cases
+++++ error no. 78 in program MARY
Superposition without Actions although the code selected uses Actions
TIME NEEDED 1, TOTAL 1
TIME NEEDED 0, TOTAL 1
DATE 2020-05-12, 09:22:30
+++++ 4 errors and 0 warnings +++++
+++++ DATA ERRONEOUS, PROGRAM ABORTED +++++
*** Stop : Program MAXIMA : Верт. реакция по подошве свай по сочетаниям от постоянных нагрузок
*** Process canceled, error detected!
Deleting a database, exporting a database from Sofiplus, linear analysis does not help to solve this problem.
In some cases, restarting the computer helps.
Help in solving this problem. Thank!
И на русском языке:
Добрый день. При работе в модуле MAXIMA, создаю пользовательские правила сочетания.
Эти сочетания появляются в базе данных,
но при попытке определения суперпозиции появляется ошибка, что сочетания не найдены.
Удаление базы данных, экспорт базы данных из Sofiplus, линейный анализ - не помогает решить данную проблему.
В некоторых случаях помогает перезагрузка компьютера.
Помогите в решении данной проблемы. Спасибо!
