Hallo zusammen.
ich habe ein Problem mit dem nächsten Teddy-Code. Er ist nicht in der Lage, die korrekte nichtlineare Last-Verformungskurve in der Traglastiteration anzuzeigen (die sieht linear aus).
Das Beispiel ist vielleicht ganz einfach, ein 14er B500A Bewehrung-Stab unter Zug, nichtlinear zu untersuchen.
Der Code ist:
!+!Kapitel Material und Querschnittsdefinition
+prog aqua urs:1
kopf Material und Querschnitt
echo voll voll $ bedeutet: erweiterte Ausgabe für alle Optionen
NORM DIN EN199X-200X UNIT 1
!*!Label Materialdefinition (B500A)
STAH NR 1 ART B Guet 500A
ARBL rech 1
ARBL eps sig typ
25.1 0 pol $ Zug
25 500
17.5 540 spl
10 500 pol
2.5 500 pol
0 0 pol
-2.5 -500 pol
-10 -500 pol
-17.5 -540 spl
-25 -500
-25.1 0 pol $ Druck
!*!Label Querschnittsdefinition
QNR 1 MNR 1 MBW 1 ZSYM NEIN BTYP BEAM BEZ “master 100” $Dafür ist der Satz PROF mit den Typen BAR vorgesehen. TROTZDEM gibt es KEIN volles-QS stahlprofil so klein wie Bewehrungsgeiegnete Profile.
PROF 1 TYP BAR 14 MNR 1 MATI 1 $QNR Frei Def. Querschnitt: Um MATI (Materialfüllung zu benützen, aber ist MATI qirklich gebraucht?)
ende
!+!Kapitel Punkte und Vernetzung
+prog sofimshc urs:2
kopf Strukturgenerierung
Syst 3d gdir Posz
$Definition Punkte
SPT Nr 11 X 1.00 Y 0.00 Z 0.00 FIX PPMM
SPT Nr 12 X 1.00 Y 0.00 Z -1.00
$Definition Linien
SLN NR 11 NPA 11 NPE 12 qnr 1
ende
+prog sofimshc urs:3
kopf Vernetzen
echo voll voll
syst rest
$vernetzung
steu mesh 1
steu Hmin 0.005
ende
!+!Kapitel Lasten
+prog sofiload urs:4
kopf Lastendefinition Eigengewicht
Act Typ G Gamu 1.0 Gamf 1.0 Sup PERM
LF 1 Typ G Fakg 1.0
ende
$_________________
+prog sofiload urs:5
kopf Lastendfinition LF2 (S-D)
LF 2 Typ Q Fakg 1.0 $ Definieren und Aktivieren von Lastfall 2 (700D)
Knot 12 Typ Pz -80[kN] $ Punktlast auf Knot 12
ende
!+!Kapitel Berechnung
+prog ase urs:20
kopf Berechnung LF1
syst prob nonl
dehn s1 ksv cal
LF 1 $Eigengewicht
ende
$_______________
+prog ase urs:13
kopf Berechnung LF2
syst prob nonl
dehn kmod s1 ksv cal ksb cal
LF 2 $Punktlast Knot 12
ende
!#!Chapter Traglastiteration
+prog ase urs:37
steu warn 350
steu warn 353
STEU WARN 556
steu solv 4 $parallel processed, nicht seriel
kopf Traglastiteration LF2
steu iter 0 $bei PROB NONL: WERT 0 = Crisfieldverfahren (nonlinear)
$syst prob nonl iter 3000 tol 0.002 $Ursprungliche Werte
syst prob nonl iter 30 tol 0.5
$TRAG Ntra 250 fak1 0.001 fake 1.5 dfak 0.005 dmin 0.001 pro 1.0 eg nein prim nein epsc -3.5 epss 25 $Ursprungliche Werte
LF 200 Fakg 1 $
LC 2 fakt 1 trag ja
dehn ksv cal ksb cal $kmod s1
ende
Abschnitt vom Protokoll (Berechnen)
Traglastiteration142 Lastfall 341 mit Lastfaktor 0.706 war konvergent.
Lastfall 342
Parallel element analysis and postprocessing on 8 processor threads:
200 parallel processed beam elements (of 200 beam elements)
Iteration 1 Restkraft 0.00000000 Energie 1.000 e/f 0.000 1.000
Iteration 2 Restkraft 0.00000000 Energie 1.000 e/f 0.000 1.000
RECHENZEIT 0, TOTAL 2
Traglastiteration143 Lastfall 342 mit Lastfaktor 0.711 war konvergent.
Lastfall 343
Traglastiteration144 Lastfall 343 mit Lastfaktor 0.716 war konvergent.
Lastfall 344…
Es ist klar, das die Last 80kN nicht im Iterationsverfahren wahrgenommen ist (Restkräfte immer 0 und Energie immer 1)
Die Lastverformungskurve (Faktor-Verformung) könnten Sie unter
“Report-Grafik-Traglastiteration” sehen. Die sieht linear aus.
Hätte jemand von Ihnen eine Idee, was im Code falsch sein könnte?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
