ist es möglich Stab/Balken-Elemente im CSM nichtlinear zu rechnen? Wenn ja, wie? Mir wird folgende Fehlermeldung angezeigt.
+++++ Fehler Nr. 628 in Programm TVNON
Berechnung materialnichtlinear SYST…NMAT=JA: keine nichtlinearen Quad+Bric Elemente gefunden.
Verarbeitet werden bei QUADs nur Beton, Stahl und Textil. Bei BRIQs nur AQUA NMAT Materialien.
Nichtlineare Stäbe sind über DEHN S1… zu steuern - siehe auch AQB Handbuch.
Den Befehl DEHN S1 kann ich nicht im CSM eingeben.
Die Berechnung mit Schalenelementen läuft dagegen problemlos ab.
das sollte möglich sein. Schauen Sie sich dafür am besten das folgende TEDDY-Beispiel an. In dem Beispiel wird beispielhaft ein Stabtragwerk nichtlinear gerechnet.
Zusätzlich sollten Sie wissen, dass das CSM Modul eine Reihe von anderen Programmen aufruft, unter anderem ASE. Die erzeugte Datei trägt meist den Namen “$(NAME)_csm.dat”. Wenn Sie diese einmal öffnen stellen Sie fest, dass im Hintergrund ein ASE Modul mit den im CSM gewählten Angaben läuft. So finden Sie dort die gewählten Parameter z.B. “SYST PROB TH3” wieder. Im CSM können Sie auch einen beliebigen weiteren ASE Steuerungsbefehl angeben. Dies erfolgt im CSM mit "STEU ASE TEXT ‘DEHN S1 KSV PLD’. Wie der Befehl DEHN S1 funktioniert können Sie dem ASE Handbuch entnehmen.
SSD / TEDDY > Hilfe > Handbücher > Alle Handbücher… > ase > Kapitel 3.17 DEHN -Ermittlung der Dehnungen und Steifigkeiten
Zusätzlich können Sie sich das folgende Beispiel anschauen.
