I am trying to design concrete beams using the module AQB. I defined the concrete sections including estimated reinforcement. Wenn running the calculations, I receive the following warnings:
+++++ Warnung Nr. 70417 in Programm BBMI
Keine zulässige Bewehrungsverteilung gefunden Querschnitt 104
+++++ Warnung Nr. 70413 in Programm BBMI
Querschnitt 202 Keine Konvergenz
AQB attempts to determine the required reinforcement quantities using a strain distribution. Depending on the number of ranks and the specification of minimum or maximum reinforcements, this can mean that no clear solution can be found.
In some cases this warning appears when the reinforcement is not defined correctly. So check the definition of the reinforcement in AQUA. Have you defined a minimum reinforcment?
Here is a guide for the concrete design with AQB (unfortunately in German):
Grundsätzlich sollten Sie die Anzahl der Ränge möglichst gering halten.
Sie sollten zur Aufnahme der Torsion einen eigenen Rang umlaufend als Z-Rang definieren, Torsions-wirksamkeit AKTI (z.B. mit Einzelstäben in den Ecken).
Die anderen Ränge sind dann z.B. als Mindestbewehrung mit Torsionswirksamkeit PASS zu definieren. Auf diese Weise wird nur ein Rang für Torsion genutzt.
Bei “Problemstäben” betrachten Sie explizit die einzelnen Stäbe und die Schnittgrößen, die bei der Bemessung herangezogen werden. Ggf. definieren Sie einen gesonderten AQB-Lauf für diesen einen Stab unter Angabe der expliziten Schnittgrößen.
4.1. Ergänzend kann man sich die Spannungsverteilungen im Querschnitt mit Hilfe des Resultviewer anschauen.
Sie definieren sowohl sinnvolle Mindest- als auch Maximalbewehrungen, um die Möglichkeiten beim iterativen Prozess einzuschränken.
Sie verändern die Gewichte etwas, indem Sie z.B. “BEW P7 10” definieren
Sie definieren eine geringere Genauigkeit für die Ermittlung der inneren Schnittgrößen mit z.B. “STEU ETOL 0.01”.
Begrenzen Sie die Dehnungen im BEME-Satz mit den Parametern C1 bis Z2 (s. AQB-Handbuch)
Manchmal besteht das Problem, dass der Querschnitt nicht wirklich stark belastet wird. Daher gibt es bei der Bemessung keine eindeutige Lösung. Die Eingabe einer Mindestbewehrung über "BEME AM1 … AM2 … AM3 … 0.1 könnte dann ebenfalls helfen.
Sie können versuchen, die Möglichkeiten unter 5. bis 9. ein wenig zu variieren.
Bei Verbundträgern empfehlen wir, die Bewehrung sinnvoll abzuschätzen und in AQUA als Mindest-bewehrung zu definieren. Die Bemessung sollte dann mit BEME BRUC … AMAX FIX erfolgen.
Thank you for your response. I will go through the guide. Actually I noticed that many warnings disappeared when I changed the lay type from opt to min.
