Hallo! Ich hätte eine Frage. Ich modelliere eine Betonplatte mit Federelementen als Auflager. Ich habe einen Meter Federauflager, und ich möchte das Ergebnis gemittelt sehen. Ich habe z. B. bei WINDGRAF die Auflagerfedern → Federkraft in globaler Z-Richtung gesehen und -27,2 kN erhalten. Aber als ich diesen Wert aus der Datenbank über @cdb abrufen wollte, gab es keinen Zugriffsschlüssel. Es gibt nur SPRI_RES 170/LC, aber nicht SPRI_SUM 187/LC. Warum wurde dieses gemittelte Ergebnis (SPRI_SUM 187/LC) nicht in der Datenbank gespeichert?
Hallo! Warum SPRI_SUM 187/LC nicht in der Datenbank ist, kann ich nicht sagen.
Aber wenn du die gemittelten Werte der Randbettung brauchst, kannst du sie auch über Ränder ermitteln:
Ich würde mit SOFIMSHC Ränder mit GAX und SLN erstellen. In der Datenbank kannst du dann den Schlüssel BOUN_SUM verwenden und durch die Länge des Randabschnitts @(SMAX) im Satz GLN_REF teilen. Dann hast du einen gemittelten Wert über die Länge des Rands. Das geht auch mit komplizierteren (= nicht geraden) Randgeometrien.
Ich hatte das mal so gemacht, anbei ist ein einfaches Modell zum Beispiel.
rand.dat (2.0 KB)
Hoffentlich hilft das!
