ich möchte mir an bestimmten Koordinatenstellen die Temperatur von meinem in Sofimsha erstellten Querschnitten ausgeben lassen. Bisher habe ich dies über die Knotennummern gemacht, was auch wunderbar funktioniert. Nur ist dies ziemlich umständlich, wenn man ein gröberes FE-Netz nutzt und die gewünschte Koordinate zwischen zwei Knotennummern liegt. Über Vorschläge freue ich mich sehr
Hallo Andre,
mir fällt dazu nur ein Trick ein.
Anbei ist ein einfaches Beispiel, in dem der Querschnitt nicht mit SOFiMSHA, sondern automatisch über den Workflow erzeugt wird, der bei einer Heißbemessung einer Standardstütze verwendet wird. Wie der FE-Querschnitt erzeugt wird, ist egal. Der Trick verbirgt sich im Task “Thermiche Analyse”. Dort kann man im ersten Reiter eine Bewehrung definieren, und für diese Bewehrungseisen wird in der Reportbrowserausgabe ganz am Ende in der Tabelle “Einzelbewehrung” die Temperatur ausgegeben.
Ich gehe davon aus, dass Du weißt, wie Du das zugehörige PROG AQUA findest.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Wenn nicht, wäre es hilfreich zu verstehen, was denn am Ende Dein Ziel ist.
P.S.: Die drei letzten Tasks hab ich nicht verwendet! test.sofistik (26.9 KB)
