Hello everyone, I was wondering if it is possible, when I create a new load case, to assign to certain groups the component of the dead weight in the Z direction multiplied by a coefficient. Here is my code, and I would like to apply the load case I just created to certain groups.
thank you
Do I understand it correct that you only want to consider dead load for certain elements?
Yes, that’s exactly it. I saw that with phasing it was possible to assign a coefficient to the dead load for a certain group based on the direction of gravity, but I want it based on the X or Y direction.
Thank you.
Bonjour Esteban,
En fait l’affectation d’un coefficient DLZ spécifique pour le poids propre à un groupe et un autre coefficient pour les autres groupes n’est pas directement possible via le paramètre DLZ de l’enregistrement LC (Load Case).
Voici pourquoi :
- Définition du poids propre via LC :
Le paramètre DLZ (ainsi que DLX, DLY et FACD) est utilisé pour définir une composante du poids propre structurel qui s’applique à l’ensemble du cas de charge en cours de définition. Lorsque vous spécifiez ces paramètres, toutes les données de charge existantes pour ce cas de charge sont automatiquement supprimées pour permettre une nouvelle définition globale. Cela indique que DLZ est une propriété du cas de charge dans son ensemble et non une propriété qui peut être attribuée sélectivement à des sous-éléments ou des groupes individuels à ce niveau. De plus, le manuel précise que les facteurs de poids mort (FACD, DLX, DLY, DLZ) ne sont pas affectés par le facteur FACT du cas de charge, ce qui les distingue des autres chargements. - Sélection de groupes via GRP :
L’enregistrement GRP permet de sélectionner des groupes spécifiques d’éléments, et “si des valeurs sont définies, seuls les groupes sélectionnés seront utilisés pour les charges élémentaires des cas de charge suivants”. Cependant, la définition du poids propre via DLZ dans LC est une instruction globale pour le cas de charge, et non une “charge élémentaire” (comme NODE, BEAM, QUAD, etc.) qui serait filtrée par GRP.
Comment réaliser une application sélective du poids propre :
Pour appliquer le poids propre avec des coefficients différents à des groupes distincts, tu devrais utiliser la commande ACCE (Accelerations) en conjonction avec la sélection de groupes :
- La commande ACCE permet de générer des charges dues au poids propre (calculées comme masse multipliée par accélération).
- Elle inclut un paramètre GRP qui vous permet de restreindre l’application de ces accélérations (et donc des charges résultantes) à des groupes d’éléments spécifiques.
- Vous pouvez ainsi définir plusieurs cas de charge, chacun avec une commande ACCE ciblant un groupe d’éléments particulier et spécifiant l’accélération désirée (ce qui correspondrait à votre “coefficient DLZ” pour ce groupe). Par exemple, tu peux définir un cas de charge pour le groupe 1 avec une certaine accélération en Z, et un autre cas de charge pour le groupe 2 avec une accélération différente.
Voir si ceci peut fonctionner ou pas !!! Je l’ai jamais essayé avant
Courage !
Abderrahman OMRI
