Zugausfall Fachwerkstab
Hallo zusammen
Ich habe ein Fachwerk und möchte da diverse Stäbe mit Zugausfall rechnen. Wie genau kann ich das mit Rhino/Teddy skript machen ?
LG
Christian
Ich würde an einer Seite des Fachwerkstabes eine Feder als Verbindungselement einbauen, die bei Zug ausfällt.
Hallo Christian,
das Fachwerkmodell selbst kannst du wie gewohnt in Rhino bzw. Grasshopper vorbereiten. Der Zugausfall wird anschließend im SOFiSTiK Analyse- und Bemessungsworkflow berücksichtigt und nicht direkt in Rhino definiert.
Für ein Stahlfachwerk würde ich dir den Portal Frame Tutorial empfehlen. Dort wird der Workflow von Lastfällen und Kombinationen über die Berechnung bis zum Task Steel Cross Sections Resistance (Beams) gezeigt. Aus diesem Task kannst du bei Bedarf auch den erzeugten Teddy-Input anzeigen bzw. übernehmen und entsprechend anpassen.
Tutorial:
Dariusz
