Vorspannungsänderung ohne Durchrechnung ganzes Datei
Liebe SOFiSiTIK-Community,
Ich versuche die Spanngliedführung zu optimieren. Es ist mehr oder weniger iterativ Process…
Jederzeit als ich die Spanngliedfürung ändere muss ich die ganze Datei durchrechnen.
Gibt es eine schlaue Methode um die ganze Proces zeitlich zu optimieren?
Ich kann unhacken die Verkehrlasten, temp und Setzungen, weil, die ändern sich nicht sonst habt jmd Idee was kann Man machen um es zu beschleunigen?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Pawel
  1. Avoid Sofiplus
  2. Use teddy
In more detail:
  • Separate the geometry calculation (sofimshc) from the tendon placement (tendon)
  • Perform Tendon in a seperate teddy file
  • Once you have calculated the entire project onc, you only calculate:
    Tendon
    AQB
    and any wingraf files you have prepared
In general:
  • Work text based
  • Split the parts you want to calculate on your own in different teddy files and control what you calculate in the calculation module
  • If you must use sofiplus: Export the model to text, when you are done paste it into a text file
