Verschiebung Strukturpunkte
Hallo Zusammen,
ich bin dabei eine Brücke zu modellieren und würde gerne die Durchbiegung an bestimmten Punkten erhalten. Ich habe hierfür Strukturpunkte an den Oberbau an die Stellen eingefügt jedoch finde ich nicht raus, um wieviel diese sich vertikal verschoben haben. Kann mir jemand dabei helfen?
Danke schonmal :slight_smile:
Viele Grüße
Tarek
The deflection of the nodes can either be obtained via the Graphic or the Result Viewer programs. In Graphic you can open the Results => Nodes => Nodal Displacements => in global Z entry.
In the Result Viewer you can add a new table and select Results => Nodes => Nodal displacements => in global Z.
Hi
Thank you. But I didn’t mean the knots. I mean the displacement of the strcutural points.
The structural points will become a finite element node after the meshing of the structural elements of the model. In other words when you export the model from Sofiplus to SSD the structural points will be nodes with the number you had entered and applied to them in Sofiplus.
