Verbundquerschnitt Modellieren
Ich würde gerne eine Verbundbrücke anhand eines Stahlbetonbaus und eines Stahlfachwerks erstellen. Muss ich hierfür beide Querschnitte zusammen in einem Querschnitt zeichnen oder muss ich zwei getrennte Querschnitte zeichnen und definieren und die Achsen zusammenlegen? Wie kann man zwei Querschnitte in ein Modell zusammenführen?
Vielen Dank
Tarek
Hallo Tarek,
vielleicht hilft dir unser Verbundbau-Tutorial weiter:
Composite Bridge - SOFiSTiK Tutorials 2024
Liebe Grüße,
Nora
Hallo Tarek,
was immer geht, ist die Nutzung eines Zweistabmodells: Betongurt als Stab mit entsprechender Dehn- und Biegesteifigkeit, ggf. auch veränderlich z.B. im Bereich von negativen Momenten nur die Steifigkeiten der Bewehrung, und der Stahlträger ebenfalls als Stab mit dem Querschnitt des Stahlprofils. Die beiden Stäbe koppelst Du dann entweder starr oder, und das ist der Vorteil dieser Modellierung, elastisch. So kannst du auch einen nachgiebigen Verbund modellieren.
Sollte die Stahlkonstruktion aufgelöst sein - z.B. ein Fachwerk - gehst Du äquivalent vor.
Viele Grüße
Felix
