Hallo!
Beim Berechnen meines Modells kommt es immer wieder einmal zu folgenden Fehler:
“Fehler Nr. -100 in Programm FFIO”
bei wiederholten Berechnen taucht er manchmal nicht auf und das Programm rechnet durch. Woran liegt das?
Hallo!
negative Fehlermeldungen sind undokumentierte Fehler, die nur Programmbereiche angeben, in denen das Problem auftritt. FFIO (Fast file System input output) ist ein Fehler, der beim Schreiben und Auslesen von Daten auftritt. Folgende Tipps helfen vielleicht:
Mit freundlichen Grüßen,
Nora Weber
