Ich möchte eine Platte aus Textilbeton modellieren (TEDDY 2018).
Hierfür definiere ich in AQUA den Werkstoff Stahl und verändere über die Arbeitslinie die Eigenschaften, sodass sie meiner textilen Bewehrung entsprechen.
In BEMESS möchte ich die Bewehrungslage definieren.
Und hier liegt mein Problem:
Die Platte ist 20mm dick, mit einer textilen Flächenbewehrung in der Mitte. Leider kann ich das so nicht definieren, da die Mindestbetondeckung 10mm sein muss.
Hat jemand eine Idee, wie ist diese Bedingung umgehen kann?
Ihre Idee war es auch, die Eigenschaften der Stahls denen des verwendeten Textils anzupassen, um den TexBeton Querschnitt zu modellieren.
Leider tritt hier folgendes Problem auf:
FEHLER: ‘Zugfestigkeit Stahl 3 nicht positiv oder < Fließgrenze’
Bei der Definition in AQUA: STAH nr 3 ES 224.406 FY 2770
Haben Sie eine Idee wie ich den Stahl die Festigkeit des Textils zuordnen kann?
das Problem beim Ändern von einzelnen Eigenschaften ist, dass die neuen Werte ggf. nicht kompatibel mit den voreingestellten Werten sind.
In diesem Fall kann man das eigentlich gut aus der Fehlermeldung erkennen.
“Zugfestigkeit < Fließgrenze”
Die Fließgrenze haben Sie händisch auf den Wert f_y = 2770 N/mm² gesetzt. Die Zugfestigkeit ist jedoch standardmäßig auf den Wert f_t = 540 N/mm² eingestellt.
-> 2770 > 540 !
Mechanisch macht das keinen Sinn, da das Material bei Beanspruchung zu erst in den plastischen Bereich kommt und zuletzt versagt.
Die Lösung ist also, den Wert FT auf einen sinnvollen Wert zu erhöhen.
Mit ECHO MAT VOLL können Sie die eingegebenen Werte überprüfen.
