Möglich? Wie?
Danke für die Info!
Möglich? Wie?
Danke für die Info!
Hallo Ahmed,
es ist möglich, die Eigenschaften von Elementen, z.B. Elementdicke, in einem nachträglichen Text-task mit sofimsha zu ändern. Wichtig ist dabei, ein SYST REST sowie ein STEU REST zu ergänzen, damit alle übrigen Systeminformationen erhalten bleiben.
z.B.:
+PROG SOFIMSHA
KOPF
syst rest
steu rest 2
QUAD PROP T 0.22
MOD QUAD VON 1 BIS 155
ENDE
Damit wird die Elementdicke der QUADs Nr. 1-155 auf 22 cm geändert.
Informationen findest du im sofimsha-Handbuch unter dem Befehl “MOD”.
Mit freundlichen Grüßen,
Nora Weber
SOFiSTiK Support team
Hallo Nora,
danke für die Antwort!
Ich meine die "Text-"Tags
Gruß
Hallo Ahmed,
über das Icon rechts im Eigenschaftendialog
Gruß
Birgit
Hallo Birgit,
ja, das stimmt, ich kenne den kleinen versteckten Button ganz rechts neben dem Textfeld für die Tags.
Ich meine: wenn ein Tag schon hinzugefügt wurde, wie z. B. so:
Wie kann ein solcher (solches?) Tag gelöscht, geändert oder eben nachträglich modifiziert werden?
Danke für die Info!
Gruß
Hallo Ahmed,
zunächst stellt sich die Frage.
Ich habe das mal an einem kleinen Beispiel ausprobiert.
Bedeutet die Frage “Änderung eines Tags am Element”, so ist es recht einfach:
Bedeutet die Frage “Änderung des ganzen Tags”, so ist es etwas komplexer, aber nicht wirklich schwierig. Mit ein bisschen Spielen findet man doch recht schnell das heraus:
→ Ich würde beides mit Hilfe der Filter machen.
Gruß Birgit
Danke!
Leider passiert das nicht…
