Subsystem Lastweiterleitung
Für die Lastweiterleitung auf Subsysteme werden zwei Wege angeboten. Zum einen beim Start der Berechnung mit der Auswahl “Lastübernahmen von einwirkenden Subsystemen einrichten” zum anderen über die “MFL SOFiSTiK Analysis -> Werkzeuge -> Lasten -> Lastübernahme”. Sofern hier mit Entwurfsoptionen gearbeitet wird sind die weitergeleiteten Einwirkung sichtbar. Beim ersten Weg nicht. Beide Berechnungen liefern korrekte Ergebnisse :wink:
Welches ist den der Weg der von SOFiSTiK empfohlen wird? Warum gibt es zwei Wege? Zumal es passieren kann dass man beides macht und dann Einwirkungen doppelt eingehen!
wie Sie bereits schreiben, gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen für die vertikale Lastweiterleitung. Die zwei Varianten existieren, um den User verschiedene Möglichkeiten bei der Modellierung und Berechnung von Bauteilen zu bieten.
  • Variante 1 (Aktivierung direkt bei der Analyse) bringt die Last direkt auf das SOFiSTiK FE-System auf.
  • Variante 2 (Befehl Lastübernahme) erzeugt echte Revit-Lasten, die dann als eigene Lasten im Modell berücksichtigt werden.
V2 hat die Eigenschaft, dass die Revit-Lasten auch für die Bemessung des Gesamtmodells bestehen bleiben und dadurch bei der Gesamtbetrachtung doppelt angesetzt werden. Der Vorteil hierbei ist jedoch, dass man die Lasten vor der Berechnung noch modifizieren kann.
Ich denke, dass V1 verwendet wird, wenn man das Gesamtmodell berechnen möchte und manche Bauteile speziell noch als Subsystem betrachten muss. V2 sollte nur verwendet werden, wenn nur die Subsysteme berechnet werden und es keine Nachteile hat, die Lasten in Revit aufzubringen.
Welche Variante nun für Sie von Vorteil ist, hängt von Ihren Zielen bei der Modellierung und Bemessung ab.
Hallo Herr Höller,
Danke für Erläuterungen. Ich darf ergänzen dass, sofern man in den Entwurfsoptionen mit einem Auswahlsatz arbeitet, die Einwirkungen im Gesamtsystem nicht unbedingt einfließen. Man müsste dazu die entsprechende Option aktivieren.
Dieses vorgehen wurde auch in einer der vorherigen Versionen in der Online Dokumentation so beschrieben und auch im Webinar vom 18.09.2020 kurz gezeigt (-> Variante 2)
Sandro Pollicino
HS Darmstadt
