Steel mass Difference in Revit and exportet List
The exported steel list from Sofistik calculates with the rounded kg/m.
Revit calculates with the correct value.
As a result, the steel masses differ between the plan and the list.
Is it possible that the steel list does not calculate with rounded values?
Version 2022.4
Stahlmassen Unterschied Massenauszug auf Plan und Stahlliste.
Die exportierte Stahlliste von Sofistik rechnet mit dem gerundeten kg/m.
Revit rechnet mit dem korrekten Wert.
Dadurch unterscheidet sich die Stahlmassen zwischen Plan und Liste.
Ist des möglich, das sie Stahlliste nicht mit gerundeten Werten rechnet ?
