ich versuche den statisch unbestimmten und bestimmten Anteil infolge Vorspannung bei Flächenelemnten (Quad) einzelnd zu ermitteln. Wenn die Platte gerade ist gelingt das auch gut indem ich die Schnittgrößen mit SIR integriere und den Befehl Bami weglasse. Sobald die Platte aber schiefwinklig wird klappt das nicht mehr. Kennt jemand das Problem oder kennt eine zuverlässigere Methode?
If it’s only for plausibility checks:
Make the structure statically determinate (remove supports in ase) and apply the prestressing.
The statically indeterminate part is the difference between the above and your regular forces due to prestressing.
its a nice idea i will use in future for plausibility checks.
But is there no method to solve both parts of the moment due to prestressing without generating a “new” model?
But basically you are only doing only one extra ase-run (with specific ctrl parameters) in the same model.
The software itself would do the same under the hood, so there shouldn’t be any difference.
