Sofiplus 3D Model - Wand Bettung
Ich mache eine 3D Model. Bei die Wanddefinition es gibt das Option für Bettung:
Wann benutzt man den Senkbettung und wann die Bettungsfaktor aus Material ??
Ich habe bei viel Beispiele dass sie stellen die Bettungsfaktor aus Material = 1, aber was sollte der Grund dahinten sein?
Hallo jonfistik,
welchen Wert du eingibst ist davon abhängig, was du gegeben hast und was du berechnen willst.
Du kannst einen Wert direkt hier im Dialog definieren oder du kannst die Bettungswerte beim Material der Strukturfläche mit angeben. Für eine lineare Berechnung macht das keinen Unterschied.
Wichtig wird die Art der Eingabe bei einer nichtlinearen Berechnung, denn ein direkt gegebener Wert wirkt immer, kann also auf Zug nicht ausfallen. Die Bettung, die man über das Material definiert, hat nichtlineare Eigenschaften, kann also fließen und reißen.
Hoffe, das hilft
Birgit
