gibt es eine Möglichkeit die Dehnungen und Spannungen im Beton und Betonstahl von Quadelementen im result viewer tabellarisch auszugeben? Bei Stäben ist das im Allgemeinen kein Problem.
Die Berechnung wurde zuvor mit dem CSM durchgeführt.
is there a way to display the strains and stresses in concrete and reinforcing steel of quadelements in the result viewer in tabular form? This is generally not a problem for beams.
Spannungen in Flächenelementen lassen sich über den Result Viewer ausgeben. Dafür müssen nur die gewünschten Ergebnisse im Ergebnisbaum ausgewählt werden. Wenn man nun den gewünschten Lastfall im Reiter “Start > Lastfallauswahl” selektiert und ggf. einen Filter auf die Flächenelemente anwendet (z.B: gleich 25 -> zeigt nur die Ergebnisse des Flächenelements mit der Nummer 25 an), kann man sich eine übersichtliche Tabelle mit den Ergebnissen erstellen. Diese kann dann auch in ein anderes Datenformat (z.B. Excel) exportiert werden.
Vielen Dank für die Rückmeldung! Ist es auch möglich nach einer nichtlinearen Berechnung die Spannungen oder Dehnungen im Beton und Betonstahl auszugeben?
Damit die Ergebnisse in einer Tabelle ausgegeben werden, muss im Reiter “Darstellung” die Eigenschaft “Liste” ausgewählt werden.
Natürlich lassen sich die Ergebnisse auch nur für einzelne Elemente oder Lastfälle dartstellen.
