ich habe ein Problem, bezüglich meines Querschnitts, wenn ich mir diesen im SSD animieren lassen will.
Ich habe den Querschnitt (Verbundträger) in folgendem Koordinatensystem gezeichnet: Y-Achse zeigt nach rechts und Z-Achse nach unten.
Mein Hauptsystem habe ich mit den Eigenlasten in positive Z-Richtung eingestellt. Also zeigt auch da die Z-Achse nach unten.
erstelle ich nun eine Achse mit allen Placement (Koordinatensystem wieder mit Z-Achse nach unten ausgerichtet) und setze meinen Querschnitt nun über die Funktion Linie darauf und lasse mir das animieren, so erscheint mein Querschnitt kopfüber.
Ich dachte erst es liegt am Koordinatensystem, aber wenn ich einen einfach Plattenbalken dafür nutze, so wird dieser richtig herum angezeigt.
Als Infos: es handelt sich um eine Spannbandbrücke. Es gibt 5 Spannbänder, einen Stahlbetonquerschnitt darüber für ein höheres Eigengewicht und darüber Holzbohlen als Fahrbahn. Ich habe alles in einen Querschnitt gelegt. Ist das vllt das Problem?
Ich danke schon im Voraus für die Antworten und verbleibe mit besten Grüßen,
Johannes
