ist es möglich dynamische Lasten über den FUNK Befehl mit einer Wandereinzellast (z.B. STEL Befehl) zu verknüpfen und diese für eine nichtlineare dynamische Berechnung in ASE zu nutzen? Bzw. wenn die Lastfälle über eine Schleife definiert werden wie kann dem einzelnen Lastfall die Zeit für die dynamische Berechnung zugewiesen werden?
Der Befehl der Lastzüge wird von ASE nicht verarbeitet oder?
Viele Grüße
Hallo mibu,
schau Dir mal das Beispiel “step_sofiload_ase.dat” an, im Teddy zu finden unter “Datei - Beispiele” und dann weiter unter “ase - deutsch - dynamics”).
Dort wird in SOFiLOAD ein LF 7001 mit einer Last und einer Zeit-FUNKtion erzeugt (kann man in der Reportbowser-Ausgabe prüfen). In ASE muss dann nur noch mit STEP die Dauer der Zeit-Schrittberechnung definiert werden und die Lasten in LF 7001 werden entsprechend der Funktion faktorisiert.
Dynamiche Überfahrten mit Lastenzügen lassen sich einfacher mit DYNA rechnen, vgl. Beispiel “dyna9_wanderlast.dat” (unter “dyna - deutsch”) oder das Tutorial Rolling Stock Analysis - SOFiSTiK Tutorials 2023
Alternativ kann man auch FEABENCH nutzen, vgl. Dynamic Analysis - Moving Load Trains - SOFiSTiK Tutorials 2024
Das sollte helfen.
Beste Grüße,
Jost
