um in meiner schiefwinkligen Brücke möglichst gleichmäßige Schnittgrößenverläufe zu erhalten (es sollen immer die gleiche Anzahl an Spanngleidern geschnitten werden) habe ich die SIR Schnitte um die Schiefwinkligkeit der Brücke geneigt. Jetzt ergibt sich mir die Frage ob ich dabei überhaupt die richtigen Schnittgrößen als Ergebnis bekomme. Berechnet Sofistik trotzdem nur den Anteil von mxx oder wird eine schiefe Biegung bei einem geneigten SIR Schnitt integriert, also auch Anteile von myy? Auf den Screenshots sind die einzelnen SIR Schnitte nochmal zum besseren Verständnis dargestellt (gerade und geneigt).
The calculated sectional forces should be with respect to the local coordinate system of the cut.
-> The inclined cuts (upper picture) will give you incorrect load effects, i.e. with m-yy components
You should check this by taking a simple loadcase (e.g. self-weight) and compare your SIR-cut with a wingraf cut.
In wingraf you can get the results as a total force (summation) for pure m-xx/m-yy/etc components as well as components parallel/perpendicular to the cut.
