Model Differences between Rhino 6 and Rhino 7 with Grasshopper
Hi Everyone,
I have previously been using Rhino 6 with Grasshopper in order to generate Teddy files for Sofistik; however, I have recently bought Rhino 7 and have transitioned most of my workflow to that program. While the Sofistik components work fine in Grasshopper with Rhino 7 in general, I have come across one problem with the Teddy file generation. Using the same Grasshopper file, the Teddy file that is generated with Rhino 6 is different than the one generated with Rhino 7. For some reason, the file generated with Rhino 7 has the coordinate values divided by 1000. This is strange because Grasshopper inherits the units from the Rhino 6/7 base file, which in both cases is set to be in meters, so I am not sure why the Teddy file generated with Grasshopper and Rhino 7 should be any different. Has anyone else encountered this problem or know a fix?
Best,
Grant
(Deutsch - DeepL)
Ich habe bisher Rhino 6 mit Grasshopper verwendet, um Teddy-Dateien für Sofistik zu generieren; ich habe jedoch vor kurzem Rhino 7 gekauft und den Großteil meines Arbeitsablaufs auf dieses Programm umgestellt. Während die Sofistik-Komponenten in Grasshopper mit Rhino 7 im Allgemeinen gut funktionieren, bin ich auf ein Problem bei der Erzeugung von Teddy-Dateien gestoßen. Bei Verwendung der gleichen Grasshopper-Datei ist die Teddy-Datei, die mit Rhino 6 erzeugt wird, anders als die, die mit Rhino 7 erzeugt wird. Aus irgendeinem Grund hat die mit Rhino 7 generierte Datei die Koordinatenwerte durch 1000 geteilt. Das ist seltsam, weil Grasshopper die Einheiten von der Rhino 6/7-Basisdatei erbt, die in beiden Fällen auf Meter eingestellt ist. Ich bin mir also nicht sicher, warum die Teddy-Datei, die mit Grasshopper und Rhino 7 erzeugt wurde, anders sein sollte. Ist noch jemand auf dieses Problem gestoßen oder kennt eine Lösung?
Have you checked the unit settings in Rhino?
grafik
If so, could you please send us a small example so we can reproduce the anomaly.
Hi Frederik,
Thank you for the response. I thought I double checked the units in Rhino, but I guess not. Rhino 7 must have still been in millimeters, and switching it to meters as you pointed out resolved the issue.
Thanks again for your help.
Best,
Grant
